Правила оформления заголовка темы| Страницы: (4) 1 [2] 3 4 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| serega8867 |
Дата 12.09.2017 - 13:45
![]() ![]() Украина, Дружковка Профиль Группа: Старики Сообщений: 372 Пользователь №: 28967 На форуме с: 11.04.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| submehanic |
Дата 12.09.2017 - 14:12
А куда Вам больше ? При включении зажигания (без запуска) насос должен накачивать в рампу 3,8-3,9 и давление не должно падать. Минимум при работе 2,9-3,2 (все данные из TIS)
Чем ?
Что-то ни слова о компрессии. А параметры есть чем смотреть ? |
| serega8867 |
Дата 12.09.2017 - 14:36
Компрессию меняли в другой мастерской, ровно 12 во всех. Вот что меня настораживает: у него были чёрные свечи, свечи поменяли, и вместе с ними ремень ГРМ. Машина до 3000 оборотов тупит, потом набирает нормально. Абсолютное давление во впуске на хх 37 кПа. Для 100 тыс пробега 12 как-то маловато, может метки ГРМ ошиблись. И ещё по сканеру Шевроле эксплорер счётчик пропусков считает по 4 цилиндру, а ошибку пропусков выдает по 2 цилиндру. При включении зажигания накачивает сразу 4,2. И при работе столько же держит. Может отсюда и свечи ему закидало что пришлось их поменять. Долговременная коррекция впрыска 98% |
| serega8867 |
Дата 12.09.2017 - 15:13
Дата 12.09.2017 - 15:46
С дымом?
Скорее всего пропуски считает по порядку работы. 2-ой цилиндр и будет 4-ым.
По ДК2?
| serega8867 |
Дата 12.09.2017 - 16:21
Пробовал 2-3 цилиндр поменять местами на катушке, все равно ошибку выдает пропуски во 2 цилиндре. И это всё только под нагрузкой, на хх работает ровно как часы |
| serega8867 |
Дата 12.09.2017 - 17:02
| uaz |
Дата 12.09.2017 - 18:01
| serega8867 |
Дата 12.09.2017 - 19:49
Намотал пару слоев изоленты и весь недуг как рукой сняло. |
| serega8867 |
Дата 12.09.2017 - 19:51
Дата 12.09.2017 - 21:27
Ногами топайте, не поверю ни когда !!! Высокое напряжение шьёт изоленту, но ни как через неё, неА То есть через слои изоленты. Смысл лабораторной работы, возьмите ЭЛТ телевизор, надрежьте изоляцию провода на аквадаг кинескопа(анода)за изолируйте изолентой и посмотрите кино. Если бы одели провод в термоусадку на достаточную длину и несколько слоёв её на достаточное расстояние от места пробоя-повреждения, тогда да, на некоторое время его провода должно хватить до замены. Но толковать решение проблемы замотать изолентой высоковольтный провод и будет вам счастье , извините, отказываюсь в это верить !!! |
| will |
Дата 12.09.2017 - 21:52
Хватит и изоленты, пока пыль не осядет на изоляцию. |
Дата 12.09.2017 - 22:14
Я соглашусь причём охотно, но, задам вопрос ! -На сколько минут, часов ??? И дело отнюдь не в слое пыли, а в расстоянии от места повреждения до места пробоя следующего . Этажерка для книг в комнате и тоже самое, если, но только на месте пробоя укладывается термоусадка 20мм, поверх её 40мм, затем 60мм. Посчитайте итого длину тока пробоя от сих до сих так сказать и тоже самое когда это сделано обычной изолентой допустим шириной в 20мм. |
| garanat |
Дата 13.09.2017 - 01:23
До этого сам про изоленту спорил, сейчас уже не столь категоричен. |
| Василич |
Дата 13.09.2017 - 13:12
Страницы: (4) 1 [2] 3 4 |
