| LVChebakov |
Дата 2.09.2017 - 18:46
Приехал клиент - недоволен показаниями температуры на комбинации приборов. Указатель никогда не поднимается выше второго деления. Купил уже третий по счету одноконтактный датчик, а воз и ныне там. Цепь измерительного канала исправна - при замыкании на массу провода с датчика указатель занимает крайнее верхнее положение за красной чертой. Масса на двигателе есть. Снял комбинацию приборов, на DAWOO есть иногда проблема винтовые крепления самого прибора отпускаюся и исчезает контакт с платой. Протянул винты - работает в том-же режиме. Прокипятил с помощью банки 0,5 и кипятильника два датчика стоявших ранее - результат прежний, второе деление максимум. Хозяин у автомобиля один , к комбинации никто не лез. Нужно принять решение о замене указателя в комбинации приборов, но я понимаю, что совесть не дает мне это сделать вслепую. В этой связи вопрос, не располагает-ли кто таблицей значений сопротивления в зависимости от температуры датчика указателя температуры охлаждающей жидкости сего авто. Думаю, что на Шевроле Ланос такой же датчик указателя. |
Дата 2.09.2017 - 19:49
Датчики покупались в одном и том же магазине с партии одной или..? Ещё вопрос, датчик вкручен непосредственно в двигатель(ГБЦ, блок цилиндров) или же, допустим установлен котёл подогрева и переходник под шланг, одно теряется адекватность показаний реальной температуры двигателя, так, как датчик установлен немного дальше от потока охлаждающий жидкости. Другой момент электрический контакт всего "бутерброда" также нарушается в связи с гальваническими парами и прочими герметиками. Отчего реальные показания не будут соотвествовать фактическим. |
| LVChebakov |
Дата 2.09.2017 - 20:08
Дата 2.09.2017 - 20:59
| LVChebakov |
Дата 2.09.2017 - 21:20
| LVChebakov |
Дата 2.09.2017 - 22:12
| LVChebakov |
Дата 2.09.2017 - 22:55
| LVChebakov |
Дата 2.09.2017 - 23:04
