> Период импульсов ДХ., Что можно понять из этой инфы.
Misha190E
Дата 19.04.2006 - 08:01
Пользователь №: 156
На форуме с: 22.11.2004
Привет всем.
на моей авте на маховике есть два сегмента, система зажигания по ним кроме управления катушкой еще и выдает сигнал TD для тахометра, мозгов, реле насоса. В общем TD это полный аналог сигнала ДХолла.
Делал как-то давно некое маленькое устройство, которое считало период между импульсами и преобразовывало в частоту и отдавало компу на хранение, а вот недавно задумался - а ведь по этому периоду можно спокойно вычислять неэффективный горшок и в последствии понимать, что например в нем либо подсос либо недолив если при обогащении он становится эффективным.
так же если прокрутить двигло без свечей можно увидеть погрешность изготовления сегментов, но я думаю она будет небольшая совсем. А если крутить со свечами на стартере то это может сказать о компрессии.
Может кто что думает по этой теме?
или все же эта инфа не несет никакой практической пользы?
Заранее благодарен за ответы.
audiserg
Дата 19.04.2006 - 12:13
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
ДАВНО ПРОБОВАЛ ТАКОЙ ЭФФЕКТ, РАЗНИЦА ЕЛЕ ЗАМЕТНАЯ...
Misha190E
Дата 19.04.2006 - 12:17
Пользователь №: 156
А ты как прововал и в чем выражалось все?
т.е. какой инструментарий?
какие числа по периоду были? у меня на ХХ будет число около 30 000, т.е. разница должна быть заметна.
Или ты о том что практической пользы нет?
АВС
Дата 19.04.2006 - 20:00
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Так вроде неравномерность вращения в ВАЗах определяется тоже таким образом, но там ведь 60 зубьев (без 2-х), а тут всего два сегмента. Точности не будет никакой.
Misha190E
Дата 20.04.2006 - 09:21
Пользователь №: 156
я согласен что точность на диске с 60ю зубами на порядок выше (даже не из-за количества зубов, а то что мона смотреть ускорение между 2 мя выбранными зубами где оно максимально), но думаю что и на сегментах будет видно.
Во всяком случае у меня двигло подтраивает и я не могу отключеним горшков понять какой горшок...
Misha190E
Дата 20.04.2006 - 19:50
Пользователь №: 156
Кароче сваял я эту хрень, правда видимо ошибся, т.е. моменты засекал градусов за 30 до ВМТ и НМТ, ну да ладно.
Когда горшок отключаешь то комп показывает где-то 3% увеличения периода. Это на ХХ. Ну понятно что отключив 1-ый горшок и сказав компу что это есть 1-ый цилиндр самый медленный я синхронизировался.
Далее на ХХ у меня самый плохой 2-ой горшок, потом 4-ый. 1-ый лучший, 3-ий хороший smile.gif
Идем далее - лямбду на массу т.е. обогащаем смесь и видим что 2-ой стал хорошим горшком (эффективным), а 3-ий стал самым тормозным.
Делаем вывод что форсунка 2-ого горшка недоливает или там подсасывает. А в 3-ем переливает чуток.
По уму конечно нуна было б карбклинером попробовать в районе 2-ого горшка, но после работы в чистой одежде, кароче не стал smile.gif
Вот такие дела. ЩА ишо поправлю программу чтобы по ВМТ и НМТ рулила ну и попробую сделать запись чтобы потом сидеть и анализировать дома по уму каждый такт smile.gif
Жаль что не получилось на стартере это проверить, т.к. у проца крыша поехала, а там походу самое интересное будет smile.gif
Вот.
audiserg
Дата 21.04.2006 - 08:02
Пользователь №: 343
Вот видишь сам , 3 % полное отключение горшка имхо Сомнительный результат. У меня гдето так же на ауди получалось. Смотрел длительность постолографом, и калькулировал. А вот нагрузки на движок чего то ума нехватило дать...
Misha190E
Дата 21.04.2006 - 08:09
Пользователь №: 156
ну вот сама цифирь на самом деле может и увеличится, я уже сделал чтобы по другой точке считал.
Самое главное что это 3% было постоянно, т.е. не прыгало туда/сюда...
Так же и второй горшок у меня стабильно недодавал.
В принципе результат был ожидаем, т.к. у меня система питания дает разницу по горшкам 10% между меньшим и максимальным, это было замерено давно.
Кстати, аудь у тя какая была? если с ДХ то сам понимаешь что точность у ДХ и трамлера не сравнима с секторами на маховике. Мне один хороший чел написал что когда тазик мерил то получилось 50 48 52 50 (периоды) притом как я понял двигатель работал ровно smile.gif
Ну и понятно что если калькулировать каждый раз то это мало приятного, а тут подключил, синхронизировался и все наглядно на компе... Хотя если захочешь пуск посмототреть то придется откручивать запись.
