| Страницы: (5) 1 2 [3] 4 5 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 9.09.2017 - 08:57
А давление топлива в рампе в этот момент сколько и не снижается ли оно ??? |
| VladivirBlm |
Дата 9.09.2017 - 09:31
![]() г.Беломорск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 166 Пользователь №: 26769 На форуме с: 26.06.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Тут я "промазал" не проследил и не думал что что то с топливом. До этого момента давление в рампе померил было в норме 3.0кг. Вот теперь думаю, а не форсунки ли забиты. |
Дата 9.09.2017 - 14:22
Также можно отнести к бедной топливной смеси. |
| VladivirBlm |
Дата 9.09.2017 - 19:13
| submehanic |
Дата 9.09.2017 - 21:36
Андрей, а что имелось в виду. Мож я не о том подумал ? |
| Андрей |
Дата 9.09.2017 - 22:29
Юрий Василич, я "испорчен" токарным станком и прочим измерительным инструментом. "ДД" в цилиндре все таки не механический индикатор, а датчик региструрующий давление. Давление в цилиндре в свою очередь зависит от работы ГРМ. Наработок в этом особых нет, но, думаю, должны быть погрешности. Ведь по "ДР" мы видим как цилиндры влияют друг на друга с неисправным ГРМ. |
Дата 9.09.2017 - 22:46
Красиво ! |
| BBM |
Дата 9.09.2017 - 22:51
Андрюшенька бросай курить всякую гадость! ... Иначе ещё и "хренометр" изобретёшь и испортишься окончательно! При отклонении более чем на 4 зуба в большинстве ДВС идёт повреждение клапанов ,за счёт встречи с поршнем и ДД в этот момент будет просто безполезен в виду отсутствия давления как такового. ... А если в ВМТ оба клапана закрыты , то показание максимального давления в камере сгорания будет совпадать с моментом ВМТ поршня ! |
Дата 9.09.2017 - 23:03
Вить, давай за компанию, ААаа ??? |
| BBM |
Дата 9.09.2017 - 23:15
Дата 10.09.2017 - 04:34
Величина давления зависит. Т.к. изменяется наполнение цилиндра. Но, пик давления всегда будет в ВМТ. И если датчик не даёт задержки, то пик давления на осциллограмме, будет соответствовать физическому ВМТ. Андрей, наверное ты путаешь с датчиком разрежения в цилиндре. Там прохождение через 0, зависит от фазы перекрытия клапанов. И если валы установлены не правильно, ВМТ по ДД и ВМТ по ДР, будут не совпадать. |
| Василич |
Дата 10.09.2017 - 04:49
| Андрей |
Дата 10.09.2017 - 05:48
Разговор в теме о осциллограмме "ДД-прокрутка" стартером. Это немного иной тест от ДД на ХХ. Обороты КВ минимальные и хоть сжатие в цилиндре приличное, что мешает, по тем или иным причинам чуть раньшему сбросу давления? Вот и имеем на осциле позднее зажигание на запуске. Конечно, "ББМ" проще... у него всего там пара клапанов, по факту их четыре на этом ДВС. Согласен, сравнение с ДР неудачное. |
Дата 10.09.2017 - 07:41
На всякий случай - речь про ДД в цилиндре. Т.е. снятие осциллограммы, без воспламенения в данном цилиндре. Ну и не стОит рассматривать примеры при сбитых фазах ГРМ градусов эдак на 180 по КВ. Василич, степень сжатия это расчётная величина. Соотношение объёмов друг к другу. А давление - величина физическая, зависящая от многих факторов. Они и не должны быть одинаковыми. |
Дата 10.09.2017 - 07:44
Тем более. Должно быть меньше влияния газодинамических процессов. |
Страницы: (5) 1 2 [3] 4 5 |
