| BBM |
Дата 8.09.2017 - 00:31
![]() Городской сумасшедший Ялта Профиль Группа: Флудеры Сообщений: 705 Пользователь №: 35138 На форуме с: 30.10.2016 Имеет предупреждений: (40%) ![]() |
...Тупит собака , у хозяина две турбины , обе восстановленные ......... обе кидают масло , на вопрос , почему так быстро кончаются турбины и нет ли там масляного голодания было невнятное мычание и пожимание плечами. Сохранённые ошибки : 30 - Клапан для Unit Injector цил.1 электрическая неисправность 42 - Клапан для Unit Injector цил.1 кол-во выше допустимого 10- Блок управления синхр. выч. устр. проверка выбега прервана 24- Давление наддува слишком низкое значение 37- Выключатель педали тормозов ошибка Симптомы : на низах при трогании черноватый дым , потеря мощности , ограничение оборотов. Коллеги , нужна помощь по инфе ... |
| колдун |
Дата 8.09.2017 - 08:51
