| Ser |
Дата 16.09.2017 - 14:15
![]() Россия Профиль Группа: Старики Сообщений: 319 Пользователь №: 17208 На форуме с: 16.05.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Маркировка старого драйвера вверху, нового внизу. |
| yury74 |
Дата 16.09.2017 - 21:48
Дата 17.09.2017 - 04:32
А если это не максимальный ток, а выходной стабилизированный ток? |
| Ser |
Дата 17.09.2017 - 12:21
А если последовательно матрице поставить резистор? Никто не в курсе так можно? |
| garanat |
Дата 17.09.2017 - 12:45
Драйверу тока нельзя последовательно резистор |
Дата 17.09.2017 - 15:23
| garanat |
Дата 17.09.2017 - 19:11
Думается мне, что там что-то попарно/параллеьное втыкается. А вообще ночь на дворе, завтра на работу, а я фигню всякую думаю. Будте человеком, измерте ток, вдруг кетайсы "опечатались" |
Дата 17.09.2017 - 19:33
У нас светильники разных производителей стоят, и Оптоган и китайцы, наиболее частые отказы - драйверы. Сами светодиоды ни разу не отказывали. Как не крути в недорогие источники ставить электролиты не китайские никто не будет , отсюда результаты. 5-7 лет до отказа это обычно. Из 30 светильников Оптоган по гарантии поменял 3 драйвера. Это правда в течение 5 лет. |
| Ser |
Дата 17.09.2017 - 22:19
Ну дык всех таких тонкостей не знал, поэтому и купил по мощности как старый. На Али вообщем то и нет выбора драйверов по току, там все по мощности. Ладно, замерю завтра какой ток потребляет моя матрица, может зря я беспокоюсь. |
| yury74 |
Дата 17.09.2017 - 23:54
Дата 18.09.2017 - 05:22
Это смотря какое напряжение подашь. Драйвер для того и нужен, чтобы повышая или понижая напряжение, удерживать нужный ток на матрице. |
| Ser |
Дата 18.09.2017 - 08:00
Дата 18.09.2017 - 08:47
Дата 18.09.2017 - 14:40
Интересно бы напряжение на матрице замерить. Если максимальное напряжение драйвера 38 вольт, то для 50 ватт нужен ток 1 315ма, или если с новым драйвером при 1400 ма напряжение как раз близко к теории - 35,7 вольта. |
| Ser |
Дата 19.09.2017 - 08:14
