> Chevrolet Лачети 2006, Проблемы с диагностикой.
Дата 27.09.2017 - 15:18
Откатись на старую версию.
BBM
Дата 27.09.2017 - 15:22
Городской сумасшедший
Ялта
Группа: Флудеры
Пользователь №: 35138
На форуме с: 30.10.2016
(40%) XX---
Цитата (endru @ 27.09.2017 - 11:02)
Машина собиралась  Запорожскими колхозниками. 2008г
Коллега , проверьте всё-же массы впрыскового жгута и переходные разьёмы !
... Подобная история встречалась со свежими лАНОСами с жОПЕЛЕВСКИМ мотором собранными в том-же колхозе...
endru
Дата 27.09.2017 - 20:46
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Не оставлю без внимания этот момент. Спасибо.
endru
Дата 27.09.2017 - 20:48
Харьков
А что грабли присутствуют???
Дата 27.09.2017 - 21:29
Бывает.
Дата 28.09.2017 - 10:53
Цитата (endru @ 27.09.2017 - 08:31)
машина ведет себя не адекватно в первые 10 минут после запуска, провалы в движении, нажал на педаль- а она не едет( такое ощющение что дроссель не открылся.)
А давление топлива в рампе после включения зажигания держит ?
endru
Дата 29.09.2017 - 12:49
Харьков
Юра да все в норме по топливу, мне говорят что лямбда установлена не правильно- стоит на выхлопе 4 цилиндра- и вообще этот провал на не прогретом моторе из за не правильной гиомерии выхлопа. Сенсеи так ли это- растолкуйте.
Дата 29.09.2017 - 14:03
Да нет конечно, отключите лямду и проверьте. Лямда при прогреве программно отключается.
endru
Дата 29.09.2017 - 14:56
Харьков
На этом мобиле это сделать нельзя, только параметры вижу.
Дата 29.09.2017 - 18:10
Что нет разъёма на Лямду?
Дата 30.09.2017 - 09:21
Вчера, в интерес, побродил по интернету и ничего не нашел про установку ДК на один цилиндр (может не там искал?). Интересно зачем эти гонщики его туда установили?
Получается что с выхлопа одного цилиндра переключения ДК будут более растянуты по времени? Как будто ДК уже старый, с замедленной реакцией. И что это даёт? unsure.gif
endru
Дата 30.09.2017 - 16:00
Харьков
Совершенно верно это и наблюдается в реале, Слабая реакция датчика.
Дата 30.09.2017 - 18:36
Ну если уж так накрутили с выхлопной системой, то проще залить прошивку под Е0 и вообще не учитывать сигнал первого ДК! Убить Сириус надо очень постараться, восстанавливается легко- в буте записать фулл, там 167 процессор и 29F400 флешь. Если канал ДК отображается в дате, то при исправном кислороднике можно и режим наблюдать особенно при прогазовке и эмуляции обеднения (подсос) и обогащения - шприц с топливом во впуск. И надо знать паспорт ЭБУ чтобы ориентироваться по бутлодеру. Что на шильдике блока напечатано? Для ориентира табличка софтов по комплектации.
Присоединённый файл  Russia_Reprogram_Infomation_2006_Dec_15_.rar
Алексей Борисович
Дата 30.09.2017 - 19:16
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
Расскажу одну историю:
Была у меня как то лет 6-8 назад Волга Е2 с М7.1. Хозяин был весёлым человеком, причем с доступом к сварочным и прочим трубогибочным станкам в промышленных масштабах. Сваял он для своего любимого детища супер глушитель с выходом по двум бортам. На правый выход допустим 1-4, на левый 2-3. Лямбду куда деть он не знал, присрал к 2-3 цилиндру. Причём трубы реально шли от двух цилиндров на один борт, а от двух других на другой. Я такого заподла-трудоголизма никак не ожидал, думал, что сделано как у всех, одна труба основная, а на другой борт идёт муляж. Приехал с жалобой на расход. С великим осознанием дела, но не того что наделано, я затыкаю одну трубу старой рукавицей, во вторую сую газик и ничего не понимаю, машине всё хуже и хуже. Чем дольше работает, тем хуже. Газоанализ вообще ни в какие рамки и нормы не умещается, что происходит не пойму. Тут мне хозя и рассказывает, что я наверно два цилиндра заткнул и поэтому такие мучительные беспокойства испытываю. Внимательно осматриваю эту гордость советского автопрома спрашиваю: правильно ли я вижу, что трубы идут именно так: 1-4 на один борт, а 2-3 на другой?
Да! Восклицает владелец гордо. Исключительно моими золотыми руками всё сделано!
Так вот, подводя итог, смесь в любых глушителях всегда была бедной, хоть в правом, хоть в левом и по логике другого там и быть не могло. При этом лямбда честно пыталась налить в цилиндры в два раза больше топлива.
Решился вопрос только после заливки прошивки без лямбды и регулировки СО по наполнению в режиме ХХ и по подергушкам+расход в режиме нагрузки.
Думаю, если лямбда в одном цилиндре, то там картина будет ещё безумней.
Дата 30.09.2017 - 19:37
Что то туплю. Почему?
Какая разница для ДК сколько цилиндров нюхать?
Бедная смесь была фактически, или по ДК?
