Правила оформления заголовка темы| Страницы: (4) 1 2 [3] 4 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| uaz |
Дата 30.09.2017 - 20:44
Дата 1.10.2017 - 08:04
ИМХО: При отсутствии явных косяков (с железом двигателя, зажиганием или с разной производительностью форсунок и т.п.), концентрация кислорода в выхлопе, что одного, что всех цилиндров не должна сильно отличаться. |
| uaz |
Дата 1.10.2017 - 09:32
Дата 1.10.2017 - 10:03
Я и не пытаюсь доказать, что так надо делать. Считаю, что при полностью исправном двигателе, будет нормально работать с ДК и в 1 цилиндре. А вот при появлении каких либо неисправностей, начнутся фокусы. |
| endru |
Дата 2.10.2017 - 12:53
![]() ![]() Харьков Профиль Группа: Старики Сообщений: 1468 Пользователь №: 20135 На форуме с: 25.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| endru |
Дата 2.10.2017 - 12:55
Да он вообще нюхает с 4 цилиндра. |
| submehanic |
Дата 2.10.2017 - 13:45
А с подключенным сканером ? |
| endru |
Дата 2.10.2017 - 14:05
Только можно смотреть по OBD - и только KTS, больше не чем не получилось. |
| uaz |
Дата 2.10.2017 - 21:05
Павел не доказываю я, рассуждаю. |
Дата 2.10.2017 - 21:14
https://yadi.sk/d/QlJSteRfNpbNB это уже свежая версия 1.7. |
| endru |
Дата 3.10.2017 - 08:30
Я не могу понять с чем это связанно, Сканматик по OBD не читает, по к линии только на не заведенном моторе( если пытаешся запустить мотор, связь обрывается и мотор не запускается) , Делфи не соединяется не как,КTS только по OBD. |
| submehanic |
Дата 3.10.2017 - 08:46
И никаких ошибок в моторнике ? |
| endru |
Дата 3.10.2017 - 12:33
| endru |
Дата 3.11.2017 - 16:54
Дата 3.11.2017 - 21:34
Страницы: (4) 1 2 [3] 4 |
