| evgen58 |
Дата 27.09.2017 - 19:41
,что мотор стуканул.. Разбор мотора показал,что стуканул другой шатун,проблем создал в прежнем цилиндре. В итоге,пришлось менять все порня с шатунами,варить блок,ГБЦ капремонт,точить КВ. Цепь ГРМ старая. Компрессия на сейчас после сборки на холодную 10-11 кг. Синхра ниже. Форсы клацают,бензин плескал во впуск,толку мало. Искра есть только на 2х цилиндрах и появляется еще на 2х когда перестаю крутить стартером. 2 цилиндра без искры. Из ошибок только ДДетонации,как и было раньше.. Если есть у кого схема моторника,скиньте.. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| колдун |
Дата 27.09.2017 - 19:53
| колдун |
| колдун |
Дата 27.09.2017 - 19:54
| колдун |
Дата 27.09.2017 - 19:55
| колдун |
| колдун |
Дата 27.09.2017 - 19:56
| evgen58 |
Дата 27.09.2017 - 21:15
| evgen58 |
Дата 27.09.2017 - 21:21
| evgen58 |
Дата 28.09.2017 - 17:29
| колдун |
Дата 28.09.2017 - 17:51
| evgen58 |
Дата 28.09.2017 - 19:26
Причину нашел,только пока не понятно от куда ноги растут.. С этим авто одни загадки,клиент говорит,что все работало,пока не стуканул 6 цилиндр. Когда я востановил мотор первый раз,мотор работал нормально,ну в смысле запуска и т.д. А вот когда мотор повторно стуканул через 4 дня,тут начали разгадывать,что за Башкирский подгон мне прилетел.. Ну не суть. Проблема в POS COUNT=0, Это датчик скорости вращения КВ или ХЗ как его назвать.. Накурившись до тошноты тырнета,выяснил,что эти POS COUNT=180 ,а на самом деле они показывают погоду,то 8,то 64,то 0.. Я начал его крутить по оси и вдруг он начал показывать 167-224 и появилась искра на всех свечах. Собрал все на место,запустился на секунду,и так как одной рукой датчик,а другой стартер и дроссель,заглох.. Завтра буду как-то пытаться его там прилепить.. Если штатно его леплю,то показания =0.. Может у кого есть конкретная цифра по зазору этого датчика.. мой датчик правый:: Присоединённое изображение ![]() |
| evgen58 |
Дата 28.09.2017 - 19:31
| колдун |
Дата 28.09.2017 - 20:52
Проверить провода от датчика положения коленвала к ЭБУ двигателя на отсутствие КЗ на массу, обрывов и КЗ на плюс по электрической схеме. Проверить разъем датчика, разъем ЭБУ на отсутствие плохих контактов. Записать сигнал между контактами 2 и 3 подсоединенного разъема с помощью специального входа тестера для проверки состояния двигателя в процессе пуска и на холостом ходу, заданное значение: См. рис. Если заданное значение не достигается, проверить надежность крепления колеса датчика, отсутствие повреждений зубьев, а также воздушный зазор. От 0 до 4,5В 15 мил. сек. |
| evgen58 |
Дата 29.09.2017 - 10:50
Питание и проводку проверял не однократно,все в норме.. А вот с воздушным зазором проблема.. Не могу найти размер. |
