правила![]() ![]() |
| аспирант |
Дата 6.10.2017 - 18:19
![]() ![]() Орел Профиль Группа: Профи Сообщений: 40 Пользователь №: 28140 На форуме с: 6.01.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Андреи81 |
Дата 6.10.2017 - 19:12
Если все ОК магнитолу на свалку,основываясь на их качестве из 6-ти штук,нормально работают две,доживают до двух лет единицы из сотни. |
Дата 6.10.2017 - 22:32
Про нагрев, либо плохой контакт при большом токе потребления, как уже выше сказали, либо конденсаторы на выходе микросхем установлены не в номинал для сопротивления динамика. Ещё, что поражает полёт мысли китайцев, так это самовостанавливающиеся предохранители на плате всей "магнитолы" со спичечный коробок, не считая платы панели конечно. |
| Ser |
Дата 7.10.2017 - 00:29
![]() Россия Профиль Группа: Старики Сообщений: 319 Пользователь №: 17208 На форуме с: 16.05.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Могу предположить, что много выходов из строя китайцев как раз из за непродуманного охлаждения. Экономят. |
| аспирант |
Дата 7.10.2017 - 15:17
Ребята ,всем спасибо за участие .Все обошлось легким испугом : провел от АКБ настоящий "-", и для своего спокойствия кинул на корпус магнитолы еще и доп. минус. Все исправилось .Работает во всех режимах ,не глохнет и не кипит ). Благодарен !!! |
| Андреи81 |
Дата 7.10.2017 - 15:26
