| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 16.10.2017 - 09:17
Начну издалека. Собираю на свой авто раздаточную коробку с пониженно передачей. Хочу сохранить TOD, но чтоб была полная блокировка и пониженная. Есть вариант, поставить 2 блока управления. Оставить свой и добавить к нему блок управления полным приводом от бензинового Ховера. Есть определённые трудности, но вопрос решаемый. Уже несколько машин катаются с такой системой. Но, есть нюансы, которые хотелось бы обойти. Я хочу попытаться переделать свой блок управления. Считать с него прошивку. Декомпилировать её. Подредактировать под свои нужды. Доработать блок (задействовать свободные выводы микроконтроллера, допаять необходимые детали). Возможно такое? Особо интересует процесс декомпиляции. Пока очень смутно всё представляю. Что почитать, к кому обратиться. Пните в нужном направлении. |
| garanat |
Дата 16.10.2017 - 14:26
Затем ассемблер изучать придется, вникать в код. А что там какую проставку электрическую не проще привинтить? |
Дата 16.10.2017 - 16:05
Сигнал скорости приходит по CAN. Желательно, чтобы переключался с пониженной на повышенную только на месте. Должен быть контроль тока мотора редуктора и т.д. Насчёт изучения кода. Очень небольшой опыт программирования имеется. Правда не микроконтроллеров. Может кто более опытный возьмётся или поможет разобраться? Со считыванием и записью, полагаю проблем не должно возникнуть. Хотя пока блок не разбирал. |
Дата 16.10.2017 - 16:11
В смысле? Получить исходный код прошивки написанной на высокоуровневом языке, например на С/С++? Паша, хорошо что ты написал это на непрофильном форуме.
Для начала озвучить модель МК в ЭБУ, прошивку которого хочешь изменить. Потом найти его даташит и прочую документацию к нему от производителя МК. А дальше сплошной кошмар, я даже его границы не могу обозначить. Но направление раздела усек верно -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 16.10.2017 - 16:22
Вот это и было под самым большим вопросом. Но ведь както делают!? Время будет, посмотрю что в блоке. Вполне возможно, что и с даташитом возникнут проблемы.
Давненько мысль вынашиваю. А тут раздел в тему сделали
Дата 16.10.2017 - 16:30
Дата 16.10.2017 - 16:51
Это же не ECM, а всего блок управления раздаточной коробкой. Откуда там мегабайты? |
Дата 16.10.2017 - 18:19
Пока процесс реверсинга видится в следующей последовательности, но почти уверен что на самом деле все по-другому. 1. В IDA pro нужно из списка МК выбрать тот, прошивка которого нас интересует. Исходим из того что интересующий нас МК в её списке присутствует. 2. В этом случае IDA pro в своем листинге выдаст набор мнемонических кодов именно того МК, прошивку которого я пропустил через неё. Это принципиальный момент, т.к. у разных производителей МК (точнее у разных процессоров, которые являются ядром МК) свои мнемоники, и переводятся в машинные инструкции они тоже по-своему. 3. Используя документацию производителя МК (соответствие мнемоник инструкциям) и листинг дизассемблера, пытаемся понять что делает программа. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| окей |
Дата 20.10.2017 - 23:42
Скажу коротко: невозможно. Даже для суперпрограммиста невозможно. Любой производитель программного обеспечения защищает свои программы от ....(не буду выражаться). В ЭБУ имеется доступ только к EEPROM. Да, конечно, можно записать свою программу в контроллер, но при условии, что сотрёшь, которая в нём. |
Дата 21.10.2017 - 06:17
Дата 21.10.2017 - 07:33
Если речь про защиту от считывания, то не часто она встречается. Или обходится. Читаются дампы с панелей приборов, ИММО, подушек, не говорю уже про ECM. Хотя, есть исключения. А если, Сергей, про что другое, то интересно дослушать. |
| окей |
Дата 21.10.2017 - 10:49
Дата 21.10.2017 - 14:17
Дата 21.10.2017 - 15:14
Вот собственно в этом и был основной вопрос. Получается, проще новую написать, чем с существующей разобраться? Тогда надо знать алгоритм работы штатной системы TOD. Который я и надеялся из прошивки узнать. Спасибо.
Не без этого.
| окей |
Дата 21.10.2017 - 16:06
Именно так и получается. Проще написать новое, чем разбираться в каракулях листинга декомпиляции. Также и алгоритм работы практически нереально узнать таким образом. В советское время ходили легенды о том, что наши скопировали(вскрыли) программы того или иного технологичного западного устройства(микросхемы) и сделали аналогичное. Это заблуждение. Просто досконально изучался алгоритм работы и тщательно анализировались сигналы. На этих исследованиях и основывалась разработка совершенно иного устройства, но с аналогичными параметрами. Теперь, я так думаю, начнете понимать, что одного желания ничтожно мало.... хотя у каждого свои грабли. |
Страницы: (3) [1] 2 3 |
