Правила оформления заголовка темы| Страницы: (4) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| Kaban999 |
Дата 22.10.2017 - 14:15
![]() Moscow Профиль Группа: Помощники Сообщений: 157 Пользователь №: 35128 На форуме с: 27.10.2016 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Притащили с другого сервиса Land Rover Discovery 3 2009 года после замены мотора, не могу запустить уже какой день. Из ошибок ругается на датчик распредвала, так я не могу его найти где он стоит? И вообще без него запуск должен быть? Вообще по всей машине ошибок много, чуть позже выложу скрин, но в моторном одна. Предварительный насос качает 0.5 атм. При прокрутке давление поднимается до 60 мПа, но нет даже намека на схватывание, обороты показывает верно, с эфира запускается, форсунки щелкают. Первым делом надо запустить, а потом уже буду разбираться с остальным. Проблем много : не видит паркинг (только нейтраль) , не отдает ключ, в коробке ошибка по датчику скорости и еще куча неприятностей. Коррекция форсунок всех 999 . Воздух удалял. P0191 я сам создал Может из-за связи приборка-коробка не заводится? Это сообщение отредактировал Kaban999 - 22.10.2017 - 14:40 Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 14 )
_____3.pdf |
| колдун |
Дата 22.10.2017 - 15:19
| Kaban999 |
Дата 22.10.2017 - 15:27
| колдун |
Дата 22.10.2017 - 15:55
| BorisS |
Дата 22.10.2017 - 16:56
![]() Крым Профиль Группа: Помощники Сообщений: 117 Пользователь №: 349 На форуме с: 4.04.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 22.10.2017 - 17:06
И продолжает работать, или вырабатывает эфир и глохнет? |
Дата 22.10.2017 - 17:39
Это примерно всего 61кг/см2. собственно, да, это если 6.0 Мпа. Это сообщение отредактировал picnic - 22.10.2017 - 17:53 |
| BorisS |
Дата 22.10.2017 - 17:49
1 МПа ≡ 9.869232667 атм 1 МПа ≡ 10 бар 1 МПа ≡ 101971.621297793 кГс/м² 1 МПа ≡ 10.19716213 кГс/см² 1 МПа ≡ 1000 кПа |
| Kaban999 |
Дата 23.10.2017 - 11:07
Пойду с форсами колдовать. |
| karel |
Дата 23.10.2017 - 13:35
Форсы не Делфи случаем? |
| Kaban999 |
Дата 23.10.2017 - 13:41
Так, что с давлением ? хватает или нет? Уже одну сторону почти заглушил, ни чего по давлению не изменилось. Есть смысл дальше глушить? |
| samarik |
Дата 23.10.2017 - 13:52
| Kaban999 |
Дата 23.10.2017 - 13:56
Да и ошибки по связи все списались, только паркинга не видит только нейтраль и драйв. |
Дата 23.10.2017 - 16:31
Не появилось ещё желание, разобраться с ней? А давление достаточное для запуска. Если только датчик не врёт. |
| submehanic |
Дата 23.10.2017 - 16:33
