> Mitsubishi Spase Star Иммобилайзер., Время от времени не заводиться.
Дата 26.10.2017 - 20:13
Mitsubishi Spase Star 1.9 Дизель,2003 г.в. Механика, Вин. XMCLNDG4A3F026712
Со слов владельца время от времени не заводиться ошибок нет,ЕГР не в счет.
Сама рамка клеенная,наверное лазили,кусок ключа с чипом был приклеен сбоку к рамке,накачка есть,сопротивление рамки 5.9 Ом.(сам офигел обычно сопротивление выше,правда у других авто)
Пачки импульсов с иммо уходят что без чипа что с ним,отдельного индикатора ИММО нет,попытался намотать новую рамку и запихнуть в неё чип,пять раз мотал,домотался что перестала заводиться,постояла пару минут,чип к рамке завелась,попытка завести без чипа и опять надо ждать(сброса иммо???)
Засверлил чип в ключ.
Вопросы,если менять блок ИММО(нашел я его в авто) надо моторный ЭБУ то-же менять,или даже в аппаратуру лезть,или можно обойтись заменой бу-шного блока ИММО с чипами.
Есть ли возможность обойти/отключить иммобилаизер,кто как боролся с Митсубисями с такой/похожей бедой.
Дата 26.10.2017 - 20:49
А что,при не запуске,вываливаются ошибки по ИММО??? А что с ней боротся,все надежно до безобразия,и если руки не тянуть,то прослужит долго.
Дата 26.10.2017 - 20:53
Здесь неплохой материал для понимания процесса http://files.mek1.ru/file/faq/obychenue/immo.pdf
Блин, не могу с планшета отредактировать ссылку. О, получилось laugh.gif .
Дата 26.10.2017 - 21:03
Сканера у меня благополучно нет,смотрел на отчет Лаунча сохраненный владельцем,вызывает вопросы сопротивление рамки,не маловато ли?
Потом что за проблемы,если после попытки завести без чипа надо ждать чтобы завести с чипом,по моему так быть не должно,может я не догоняю...
Дата 26.10.2017 - 21:38
Что пишет лаунч?? ИММО он видит отлично,кодировать я не кодировал,но бензинки лаунчем диагностировать можно не плохо.
Дата 26.10.2017 - 21:42
Да ничего он не пишет,ошибку по ЕГР и подушки низкое напряжение и все,кодировка не факт,если виновен блок то опять слетит,да и заводиться она.
Меня интересует возможность замены блока на другой,воспримет ли его ЭБУ или надо дружить,или есть еще какой то финт ушами чтобы полностью исключить иммо.
BBM
Дата 26.10.2017 - 21:54
Городской сумасшедший
Ялта
Группа: Флудеры
Пользователь №: 35138
На форуме с: 30.10.2016
(40%) XX---
Вариант попробовать почитать сам иммошник (1-й вывод диаг колодки к-line)
...если мотор F9Q там бошовый впрыск EDC15C по идее должен перешиваться без особых проблем.
Дата 26.10.2017 - 21:56
Да нечем мне его читать.Ручками только и гигантской мыслью.
BBM
Дата 26.10.2017 - 22:16
Ялта
Группа: Флудеры
(40%) XX---
Чип клеится обычно для автозапуска с сигналки ... тут её вариантик , что чип дохнуть начал . Ну печалька как-то без диагностики...
Дата 26.10.2017 - 22:27
Да не,его просто приклеили в сельской местности,чтобы не посеять,поэтому я и хотел рамку намотать,чтобы культурно.А про умирающий чип или блок я подумал,поэтому и думаю на разборке блок взять с ключами,только пока не знаю как ЭБУ отреагирует на донора,почитаю книжку от Юрия Васильевича,спасибо ему.
-,подумаю,как жаль что это не третий пассат или старая реношка,где просто цепи надо было обойти.Пока для меня только вариант иммо с другого пепелаца..
Это сообщение отредактировал Андреи81 - 26.10.2017 - 22:32
Дата 26.10.2017 - 22:44
Посмотри на 18 ноге блока ДВС питание когда заводится и когда не заводится.
Дата 27.10.2017 - 21:03
Да живет он в сельской местности,и время от времени такое происходит.
Мне интересно нормально ли сопротивление рамки 5.9 Ома.
Нормально ли если после ошибки по иммо(попытка завести без чипа) надо ждать время,почитал литературу от Юрия Васильевича,в принципе понял что нормально,надо читать авто когда не заводиться,но когда ко мне приезжает то заводиться.
Вот если бы притащили на шнурке(тогда бы я по совету Владимира проверил бы 18 ногу ЭБУ), было бы ясно что менять блок ИММО,или ЭБУ или даже лезть в топливную аппаратуру.
Но если БУ блок иммо вместе с ключом от него я могу взять,НО если необходима привязка блока ИММО к ЭБУ вот тут я в ауте.
Дата 28.10.2017 - 04:36
Цитата (Андреи81 @ 27.10.2017 - 23:03)
Но если БУ блок иммо вместе с ключом от него я могу взять...
Кто мешает ECU с того же комплекта взять?
Дата 28.10.2017 - 07:48
Паша,я почитал и понял что кроме Immo-ЕСU и Eng-ECU еще и в топливную лезть придется,думаю предложить клиенту для начала заменить рамку,т.к. она клеенная,а в случае ошибки чтения ключа нужно время для обнуления иммо,в случае если рамка мучает мозги такое возможно,далее уже замена Immo & Eng ЕСU,пишут что двигатель G4 от француза,а там все возможно.
Дата 28.10.2017 - 08:42
Вполне возможно, если в ТНВД мозги имеются. Лично не сталкивался.
