> Toyota Rav4 2000г 2.0л, ошибка В2796
Дата 4.11.2017 - 13:39
АКППешники порекомендовали отключить блок клапанов и прокатится на гидравлике..
Авто ведет себя так же.. Значит АКПП pop.gif ??? Или все же есть другие мысли???
Дата 4.11.2017 - 15:28
После просмотра видео, также мысль возникла как уже советовали про массу жгута системы впрыска(коричневые провода), которая на двигателе.
В тойота точно масса комбинации приборов на двигателе. Несколько случаев было, проверить, зачистить перетянуть в любом случае не помешает.
Дата 4.11.2017 - 17:06
Есть, нагрузка может проходить из за генератора, кондиционера, гидроусилителя, АКБ ну и т.д.
Дата 4.11.2017 - 17:57
Пользователь сейчас на форуме
Может от чего угодно. Особенно если задуматься что такое рассчитанная нагрузка. Не факт что двигатель действительно так нагружен.
Дата 4.11.2017 - 23:11
Понял,отключаем все,подключаем по одному.. АКБ как раз новый.
Так может и гидротрансформатор отсоеденить от ДВС?? Раз уж снимать нагрузку,так уже всю???
Дата 5.11.2017 - 04:16
Так а что за цветомузыка на приборке была в начале видео в режиме парковки?
Генератор, случайно не дает перенапряжения?
И в конце видео оборотов маловато для сталл теста...Хотя может условия не подходящими были.
По моему, здесь наложено несколько неисправностей друг на друга и копать нужно постепенно одну за другой.
Дата 5.11.2017 - 16:46
Такая светомузыка каждый раз при самостоятельном заглыхании происходит и если ключь электронный лежит сверху (близко к антене ИММО) то ошибки только по лямдазондам .. Других ошибок нет..
На паркинге ДВС тоже глохнет иногда,но очень,очень редко!!! В основном,когда двумя шагами назад я делал процедуру в драйве.. А потом начал снимать,вот оно и получилось,что я еще не успел переключить в драйв,а ДВС уже заглох..
Там почти минута работы ДВС на разных оборотах,и все нормально... Если даже продолжить снимать видео,то после запуска в паркинге ДВС через несколько секунд заглохнет (можен один раз,может два) а потом будет опять работать нормально,пока не начать переключать акпп..
