> конкурс, Молодые профессионалы России
салмыш
Дата 31.10.2017 - 07:37
россия оренбургская обл.
Пользователь №: 14995
На форуме с: 12.09.2009
Здравствуйте форумчане.Местный техникум,Попросили поднатаскать мальчишку для участия в конкурсе.С дури согласился,теперь назад стыдно.А теперь к делу:Задание,Поиск и устранение неисправностей в системе электрооборудование авто Лада Приора.
Продолжительность 1 час.
выполнение задания:учаснику необходимо выявить неисправности в системе электрооборудования и бортовой сети авто,локализовать,устранить.
Не думаю что будут какие-то сложные задания,но какие неисправности сделают ???
Прошу вас накидать неисправности.
Хотелось бы в таком формате:Неисправность генератора(преды,обрыв провода,)потому как думаю снятие гены не будет подразумеватся.Поворотки(лампы,разьёмы,)
Да ещё,это нужно до 3 ноября,(начало конкурса)
И подразумевается кроме контрольки и мультика использование осцила????
Дата 31.10.2017 - 08:32
Натаскать - это чтобы запомнил все возможные неисправности и методы их устранения? Или чтоб научился думать и изучил устройство и принцип действия всех систем данного авто?
И то и другое, за короткий срок не реально. Хотя, зависит от уже имеющихся в голове знаний.
салмыш
Дата 31.10.2017 - 11:36
В курсе что нереально.Понятий почти ноль.Схемы читать не умеет.Поэтому пытаюсь натаскать немного сколько успею на конкретный авто,что бы хоть поучаствовал.К тому-же авто всё таки сложный для начинающих при ограниченном времени.А второй пункт задания за 1 час собрать 126 движек с правильными моментами затяжек ЖЕСТЬ
Дата 31.10.2017 - 12:26
Этих приор теперь... Тьма тьмущая... Роботы, егаз, 127-й движек, 186-й, спартроником , с кондеем...
Не давно джигит приезжал с жалобой на то что ходовые огни не тухнут. На третий приезд нашли залипающее реле дальнего света.
Гены по разному подключаются . есть такие, которые подключаются к ЭБУ, а уже ЭБУ по каншине включает лампу на щитке. Посмотрите ещё силовые среды под капотом. Возможно их выдернут.
Короче перед смертью ненадышишся. Всё сразу не выучить. Даже всю приору.
Дата 31.10.2017 - 12:30
Покажи студенту реле и массы под панелью. Эбн, ЭБУ... Главное реле.
Дата 31.10.2017 - 13:18
не будут они машину ради конкурса курочить, либо пред вытащат, либо фишку сдернут, либо пин вытащат. так что учение читать ошибки, расаположение блоков и разъемов....
Был у нас студент на таком конкуре, рассказывал.
Дата 31.10.2017 - 13:57
Да, уж...
Дата 31.10.2017 - 14:57
Пользователь сейчас на форуме
Такие схемы как у наших авто не только молодые читают с трудом.Дикая помесь между эл.принципиальной и монтажной схемами.
салмыш
Дата 31.10.2017 - 15:42
Спасибо. примерно это хотел услышать.Поэтому и спросил про злачные места неглубоко расположенные.В управление двигателем явно не полезут коль сканер не предусмотрен.На страиваю потихоньку на переногевшие преды,снятые разьёмы с гены,стартера,фар,.но в спешке чую ещё что то явное забываю поэтому и спросил совета.
