> Форд транзит дуратор, Запускается только с эфира
инко777
Дата 2.11.2017 - 15:30
Севастополь
Пользователь №: 37049
На форуме с: 1.11.2017
Всем привет! Проблема в следующем, Форд транзит дуратор 2010г. 2.4 запускается только с эфира и с отключенным генератором. Ошибка только одна P1102. Может кто уже с таким сталкивался? Буду признателен.
Дата 2.11.2017 - 15:42
Ошибку расшифровывали? P1102 Расходомер воздуха (MAF) - проблема диапазон / производительность Электропроводка, МАФ датчик
инко777
Дата 2.11.2017 - 20:39
Севастополь
Да конечно, расшифровка есть. С расходомером всё понятно. Вопрос в другом. Если подключен генератор, то не заводится даже с эфиром. Без генератора, запустить сложно, но можно и на соляре. Причем после запуска, работает отлично, ни каких нареканий, до остановки двигателя. Если постоит минут пятнадцать, сова отключай генератор и пшикай эфир.
Дата 2.11.2017 - 21:01
сова,- это читать сНова.
Это сообщение отредактировал picnic - 3.11.2017 - 13:39
инко777
Дата 2.11.2017 - 21:55
Севастополь
С совой конечно прикольно получилось. Ну бывает. Только хотелось бы дельный совет получить по устранению неисправности, а не просто высказывания кто кого умнее.
Дата 3.11.2017 - 07:00
Проверьте форсунки на слив
Дата 3.11.2017 - 12:02
С чего всё началось?
Дата 3.11.2017 - 13:38
Был однажды случай, но только УАЗ не запускался с подключенным генератором. Хозяин сам заменил генератор, стал запускаться.
Дата 3.11.2017 - 16:20
Генератор отключаете как:силовой повод с В+,или разьём управления на нём?И что он на эфире с генератором даже вспышек не даёт?
инко777
Дата 3.11.2017 - 16:22
Севастополь
С чего началось не знаю. Машина служебная МЧС, её передали из Москвы уже такую. Форсунки возили на диагностику (правда, я здесь работаю недавно, а человек который занимался раньше уволился). Ещё есть такой момент, после запуска некоторое время не реагирует на педаль газа и нет показаний тахометра.
инко777
Дата 3.11.2017 - 16:25
Севастополь
На генераторе отключаем управление. Да, с генератором вспышек нет вообще.
инко777
Дата 3.11.2017 - 16:27
Севастополь
инко777
Дата 3.11.2017 - 16:31
Севастополь
Дата 3.11.2017 - 16:59
Не смотрел схему,но по логике получается что обороты двигателя ЭБУ видит с генератора(сигнал тахометра тоже).В генераторе неисправность,при которой ЭБУ двигателя не видит обороты,а значит отключает форсунки.Но почему нет вспышек чисто от эфира-не понятно.Да,не реагирует на педаль газа,если педаль электронная то в ней тоже неисправность,а потом ЭБУ переключается на управление по ДМРВ(или МАПу).Так и получается,МАП не работает и если ещё и обороты ЭБУ не видит,то естественно подача топлива отключается.С отключенным генератором ещё ошибку должен выкинуть.
инко777
Дата 3.11.2017 - 18:58
Севастополь
Ошибка только одна по ДМРВ, он постоянно показывает 4,5 и всё. По генератору, дело в том, что без него, тахометр всё равно начинает работать. Пробовал по всякому. Вы говорите всё правильно но, если мотор запустился, всё заработало, то ни каких нареканий в работе нет. Динамика, расход и т.д. всё отлично. Она даже сразу в течении 5-10 минут запускается без проблем, но правда поставили реле на генератор.
