> Проблема коробки вариатор Nissan Primera P11 2.0 1
андрелла
Дата 6.11.2017 - 19:31
Караганда
Пользователь №: 34475
На форуме с: 3.07.2016
Всем здравствуйте,ребята подскажите пожалуйста,чем можно посмотреть данный автомобиль.Сам не имею возможности его просмотреть,но имею желание smile.gif .У авто длинная,и грустная,ремонтная история(не связанная со мной),о которой я узнал от мамы(владелица авто ее соседка),я захотел ей помочь.Машина оснащена коробкой вариатор,проехал на машине сам,в режиме коробки D-не происходит переключение скоростей,при скорости 60 км.ч тахометр 3,500об,при переводе в режим Tiptronic при наборе джойстиком изменений не происходит.Владельцы с их слов побывали на десятке сто,потратили множество денег,впустую.У меня сканер его не прочтет.Хотел бы узнать,какой сканер хорошо берет этот авто,хочу поехать с хозяевами(предварительно обзвонив диагностов,дабы узнать каким сканером они работают) чтобы самому убедиться где проблема.
Дата 6.11.2017 - 20:26
WOW берёт
Дата 6.11.2017 - 23:07
Какой пробег у авто ? Точнее этой трансмиссии CVT, вариатора, ресурс ремня не вечен.
андрелла
Дата 7.11.2017 - 05:45
Караганда
Со слов хозяйки авто, коробка была перебрана,человек производивший ревизию,сказал что, сам механизм и все параметры в норме.Началась эта проблема после того,как она врезалась в забор,повреждены крыло и дверь,рулевая рейка,ремонт повреждений занял пару месяцев(Вася есть,Пети нет,Петя есть Васи нет и т.д)Забрали машину с ремонта ,она уже не ехала.Далее были мытарства по" коробочникам" и диагностам,результатом которых стала информация о том,что сама коробка в порядке,и есть какая-то"внутренняя ошибка" которую Надо тереть дилерским сканом. Вот теперь учу мат.часть,как должна работать эта коробка ,и хочу сам съездить к диагностам.
Дата 7.11.2017 - 08:22
А геометрия коробка кузов там значения не имеет? Если была стукнутая,крашенная,полированная проверить куда полироль затек?
Чего сразу в дебри лезть,МБ то под капотом.
Или внутренняя ошибка это краш прописавшийся в коробке?
Дата 7.11.2017 - 08:41
Самодиагностикой поглядеть для начала
Затем параметры ручками пощупать
Ехать-то едет, только в аварийном режиме.
андрелла
Дата 7.11.2017 - 09:06
Караганда
Ну насчет полироли это наврятли,удар я тоже не не думаю ,что мог краш прописать,меня терзает мысль о плавно севшем аккумуляторе,но это только догадки,сейчас аккум зарядится поеду к дядям диагностам,заодно посмотрю на работу коллег wink.gifДа,конечно попробую самодиагностику провести.
Это сообщение отредактировал андрелла - 7.11.2017 - 09:08
андрелла
Дата 7.11.2017 - 11:54
Караганда
Самодиагностика ,путем мигания лампочки CVT,выдала две ошибки- 6) HPS соленоид линейного давления (P0745 ). 9) Нет сигнала оборотов двигателя ( P0725 ). насчет второй ошибки в мануале говорится ,что это по причине проверки на незаведенном двигателе.К диагностам пока не ездил,покатался сам по району,по ощущениям могу сказать что,коробка на совсем труп,какие-то манипуляции в ней происходят(при наборе скорости стрелка тахометра опускалась,динамика при этом росла) в пределах 1-2 "псевдопередач",а далее набор скорости только с ростом оборотов двигателя.P.S Может кто знает,насколько точны данные самодиагностики,в сравнении со сканером(имею ввиду чтение кодов ошибок)
Дата 7.11.2017 - 12:12
Точнее может сказать только диллерский прибор,если самодиагностика говорит конкретно на клапан,то считаю что можно смело разбираться с обрывом,или не контактом,или массу забыли прикрутить..
Из-аз этой ошибки вариатор в аварийном режиме ездит,скорее всего 3 или 4 передача...
Дата 7.11.2017 - 13:12
Да, 3-я передача всегда, давление масла максимальное.
А точная диагностика обычным сканером покажет обороты датчиков скорости, давление, если датчик давления есть, температуру масла и что-то такое...
А соленоид-то ручками проверяется путем замера сопротивления и наличия проводимости.
Дата 7.11.2017 - 15:58
Проблемные вариаторы на Ниссанах,имел пару раз с ними горе.К примеру тут хорошо написано:https://autodata.ru/article/all/variatory_cvt_nissan_juke_f15/ Смотрел ScanDocom и сброс датчика старения масла после замены делал.
андрелла
Дата 7.11.2017 - 18:43
Караганда
Спасибо Василич smile314.gif ,читал статьи г-на Гаджиева на автодате,но именно данная статья про другой вариатор.
андрелла
Дата 8.11.2017 - 07:19
Караганда
Все,всем спасибо за участие,машина поехала,дело было в разъеме(а точнее в его отсутствии)на балластное сопротивление соленоида линейного давления.Мама разъема есть,штатная,а папа отсутствует,вместо него приколхожены тонкие пины,один из которых выпал.
Дата 8.11.2017 - 07:26
Поеду к диагностам...поеду к диагностам...
Дата 8.11.2017 - 07:57
Собственные руки лучшая диагностика,если конечно не носить очки на +10 tongue.gif
