| osman |
Дата 22.11.2017 - 16:21
![]() Старый Крым Профиль Группа: Старики Сообщений: 313 Пользователь №: 12658 На форуме с: 27.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
p.s Сканматик 2 отказался соединяться с блоком!!! |
| samarik |
Дата 22.11.2017 - 17:41
А по машине ,сними мозги и понюхай их .Скорее всего |
| колдун |
Дата 22.11.2017 - 18:25
ДВС ЯМЗ 651.10 http://maz.by/ru/services/documentation/cu...fo/manual-avto/ http://maz.by/ru/services/documentation/cu...troschemes/ecu/ |
| osman |
Дата 22.11.2017 - 18:27
| osman |
Дата 22.11.2017 - 18:31
Спасибо, за ссылки, буду искать. |
| колдун |
Дата 22.11.2017 - 18:44
не лезь в мозги, если зажигание не было включено до них не дошло. предохранители в бардачке с права. Топливо идёт через мозги для охлаждения. |
| osman |
Дата 22.11.2017 - 18:58
Панель приборов и светотехника вся работает. |
| колдун |
Дата 22.11.2017 - 19:47
| evgen58 |
Дата 22.11.2017 - 19:48
| samarik |
Дата 22.11.2017 - 20:01
Дата 22.11.2017 - 20:40
Если бы дорожки погорели, этого было бы достаточно, чтобы унюхать. |
| samarik |
Дата 22.11.2017 - 21:09
Паша , не соглашусь .Был у меня ЕДС 17 в ремонте .Так вонял он как дохлая собака , а пробиты были супрессор и резистор, хотя дорожки были целые .Ну это на верхней плате . Нижнюю не смотрел да и желания не было туда лезть .Хотя и того что нашёл хватает , машина вот уже полгода работает. А года 3 назад был блок с рено премиум , так тот не пах , а дорожки были погорелые . |
Дата 23.11.2017 - 08:13
Мне это показалось ? |
| denkisan |
Дата 23.11.2017 - 13:31
Кстати в ЭБУ на FH12 сапрессор не больше кашего КД226, и сгорела дорожка от разъёма до сапрессора, совершенно без запаха. Так что раз на раз не приходится. Надо просто по разъёму пройтись , наверняка 30 шина присутствует, ведь память ЭБУ без него не сможет хранить коррекции и данные , и по этой цепи уже звонить. если все предохранители целые, то скоре всего печать просто испарилась с платы, если блок с правильной трассировкой, то там наверняка есть зауженный участок дорожки. |
| osman |
Дата 24.11.2017 - 12:29
