> Пежо 406-букет
BorisS
Дата 20.04.2006 - 02:04
Пользователь №: 349
На форуме с: 4.04.2005
Пежо 406, 96г,двиг 2л, 16кл,мотроник мр5.1.1
1.При работающем моторе, KTS фактические параметры выдает верно и явных дефектов не видно. Но при вкл зажигании и не работающем моторе,данные заморожены. К примеру, TPS может показать любой угол, который не меняется при открытии
дросселя.(но напряжение на сигнальном меняется как положено). Причем тест исполнительных механизмов
проходит успешно.
2.На работающем моторе скидываю разьмы датчиков, коды в памяти не фиксируются.
Удалось только иммитация кода 10.(коррекция смеси предел)
3.Сигнальный провод клавиатуры иммо обрезан в жгуте ЭБУ. Сама клава подключена и живет своей жизнью.Зеленый гаснет
после запуска.
4.Реле бензонасоса подключено минуя ЭБУ(управление обрезано и запитано напрямую от массы)
5. Питание и массы ЭБУ норма.
6. В положении стартер,насос обрубается,видимо рвет сигналка минус(плюс не пропадает),после запуска снова работает.
8.Еще не все проверил
Очень интересует мнение по пункту 1.
audiserg
Дата 21.04.2006 - 07:54
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
мое - все нормально часто такое на опелях видел.
BorisS
Дата 22.04.2006 - 21:11
Пользователь №: 349
Сегодня смотрел фиат с той же системой, на нем все нормально.
Бош говорит что данные должны быть живые. Наверное левая прошивка(без
иммо)
