> Help! Не заводится Ford Focus 1, 1.6 8 кл duratec СDDA
Star964
Дата 1.08.2017 - 17:32
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Не часто приходится обращаться за помощью, но вот мозги закипели, а результата нет.
Притянули на веревке данную машину с пробегом за 200 тыс км.
Искры нет совсем, на форсунки идет два импульса в начале прокрута, далее пусто.
Снял осцилки ДПКВ и ДПРВ, по результату, и ,более, по пробегу приговорил цепь. Слесарь цепь поменял, хотя уверял, что и на старой метки были в норме, но машина заводиться не хочет.
На четвертую -пятую попытку запуска выдает код P 0320.
В потоке данных обороты двигателя видит порядка 200-220, но через полторы секунды скидывает на 0.
Иногда может чуть подхватить, пару раз даже поработала около минуты, но параметры засечь не успел.
Осциллку ДПКВ и ДПРВ прилагаю. Не моя - нарытая в сети, но у меня точно такая. Амплитуда сигнала ДПКВ - порядка 4 В. Смущает малая амплитуда сигнала ДПРВ - 0.4 В. За неимением подменного датчика поставил ВАЗовский ДПКВ - ничего не изменилось.
Сигналы снимал и с датчиков и с разъема ЭБУ - отличий нет.
Может, кто что подскажет...
P.S. Иммо вряд ли причем, т.к. заглохла на ходу
Дата 1.08.2017 - 19:10
Вячеслав,машина точно заглохла на ходу или хозяин что то не договаривает?Двигатель не менялся случайно и после этого завести не могут?
Дата 1.08.2017 - 19:33
Слава, выложи свою осциллку. Если MTPro или Постоловский, можно исходник.
Дата 1.08.2017 - 20:37
Стесняюсь спросить, давление топлива, компрессия, метки на 180 не спутали?
Дата 1.08.2017 - 21:04
А без него не пробовал?
BBM
Дата 1.08.2017 - 21:17
Городской сумасшедший
Ялта
Группа: Флудеры
Пользователь №: 35138
На форуме с: 30.10.2016
(40%) XX---
Согласен! Есть подозрение на повреждение задающего венца ДПКВ.
Star964
Дата 1.08.2017 - 22:00
г. Тамбов
Сейчас уже дома. Завтра с утра выложу.
Ну, по давлению топлива и компрессии проблем нет. Да и в эту сторону копать не вижу смысла - искры-то ведь нет!
Без ДПРВ, естественно, пробовал - результат тот же.
Ну. про такие азы, как питание и массы на ЭБУ не говорю - все проверено. Был подъем массы на ДПРВ в момент открытия форсунки. Причем, подъем по амплитуде сравнимый с сигналом самого датчика. Массы ЭБУ продублированы, явление исчезло, но лучше не стало.
Ещё такой момент:
- входное сопротивление цепи ДПКВ в ЭБУ 25кОм, относительно массы бесконечность.
- входное сопротивление цепи ДПРВ 5 кОм, второй провод на массе внутри блока. Должно ли так быть, не знаю. но следов вмешательства в проводку, разъемы и ЭБУ не увидел.
Дата 2.08.2017 - 08:42
Блин,прочитал по диагонали,думал о ДПКВ.
Star964
Дата 2.08.2017 - 09:58
г. Тамбов
С утра движок стартанул. Поработал 10 сек. и заглох. Скрин работающего движка вот он:
Попозже выложу остальные
Как видно, повреждения задающего венца отсутствуют.
Характерная деталь: при старте двигателя первая искра бьет безотносительно сигнала ДПРВ. даже когда он отсутствует. Следовательно, в формировании её ДПРВ участия не принимает.
Star964
Дата 2.08.2017 - 11:17
г. Тамбов
Добавлю:
в автодате осциллок именно для этого движка нет, но для 1.4 присутствуют. Распиновка ЭБУ один к одному, думаю, что и все остальное то же самое.
Так вот: действительно, вход ДПКВ от массы изолирован, а на входе ДПРВ один провод на массе.
Так что с этой точки зрения все правильно.
P.S.
Полярность ДПКВ в порядке бреда менял.
Дата 2.08.2017 - 11:35
Слава, для этого мотора я осциллок много нашёл. Нашёл и то, что эти моторы начинают спотыкаться, когда РВ отстаёт примерно с 14-го зуба (см. скрины). Те, кто выложил ниже приведённые осциллки, утверждают, что с рабочих моторов. Да и я думаю, что 1-2 зуба так не повлияли бы на запуск.
Та, что нашёл ты:
Дата 2.08.2017 - 11:47
С "твоего" мотора (для сравнения)
Дата 2.08.2017 - 11:48
Другие
Дата 2.08.2017 - 11:51
Но на твоём скрине уж больно "кривая" осциллка РВ. Есть возможность заглянуть на задающий диск, прокурутить - посмотреть на состояние и фиксацию, зазор глянуть ?
