> Погрузчик Heman 175, Не понятный значек.
osman
Дата 24.10.2017 - 13:57
Старый Крым
Пользователь №: 12658
На форуме с: 27.12.2008
Доброго времени суток. Подскажите , что за значек, светится при прогреве погрузчика, и пищит. Значек над бензоколонкой. Поиском не нашел, даже в инструкции.
amax1982
Дата 24.10.2017 - 15:10
Липецк
Пользователь №: 16486
На форуме с: 23.02.2010
Добрый день . Первая мысль про масло в мосту.или в гидравлике
Дата 24.10.2017 - 19:09
Транспорант красный и с звуковым сопровождением, означает что то критическое.
Судя по капле, где то вода, в топливном или масляном(гидравлика), воздушном= пневмо системе например.
Дата 24.10.2017 - 19:55
Из инструкции LS 170.
Дата 24.10.2017 - 20:20
City Ranger 2250.
osman
Дата 24.10.2017 - 20:32
Старый Крым
Спасибо огромное!!! Буду завтра разбираться!!!
Дата 24.10.2017 - 21:47
У этих агрегатов вся движимость зависит от давления масла (кпп,раздатки,какой-то гидромуфты которая не дает буксовать,а плавно передает нагрузку на колеса)
Не исключено,что и датчик качества масла установлен где нибудь..
osman
Дата 25.10.2017 - 12:29
Старый Крым
Спасибо всем откликнувшимся. Столкнулся с другой проблемой. В магазинах руками разводят, не знают что заказывать. Может кто знает каталожный номер этого фильтра!!! Буду очень признателен. Инфо по машине нет вообще. Знаю что 2013 года.
Дата 25.10.2017 - 13:25
Визуально можете на него (фильтр) взглянуть ?
По каталогам пока нашёл вот этот Donaldson P165876, но надо сравнивать
osman
Дата 25.10.2017 - 15:58
Старый Крым
Да на вид похож.
osman
Дата 25.10.2017 - 16:01
Старый Крым
Вот такой.
Дата 25.10.2017 - 18:50
О фильтре примерно в середине странички http://www.excellenthydraulics.com/hydroli...ydroline-filter
Ссылка на запчасти,включая фильтр http://zapchasti-dgu.ru/glavnaya/cummins/cummins-b3.3
Это сообщение отредактировал naik23 - 25.10.2017 - 19:09
osman
Дата 22.11.2017 - 16:09
Старый Крым
Всем откликнувшимся спасибо. Только на днях нашли фильтр. Замена фильтра решила проблему.
