> обмотка генератора, проверка
Дата 1.12.2017 - 19:32
Цитата (hash @ 1.12.2017 - 11:15)
Никто не пробовал в этом методе вместо фарной лампы воткнуть вторичную обмотку трансформатора, и также - на разрыв, а с первичной снимать чем-либо уже усиленный сигнал.
Тогда уж лучше емкостной датчик на провод и создавать дугу. Пусть осцил снимает "вторичку". smile.gif
Дата 2.12.2017 - 02:49
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 133 )
Присоединённый файл  Д_____________________.pdf
ruleezzz
Дата 16.12.2017 - 10:54
Беларусь,г.Волковыск
Пользователь №: 28628
На форуме с: 28.02.2014
Цитата (denkisan @ 27.11.2017 - 15:17)
Если занимаетесь генераторами плотно, то подобный тестер статорных обмоток наверняка не только у Тranspo имеется, с ним вся проверка занимает не больше минуты, и идентичность обмоток по фазам видна и примерный рабочий ток обмоток. Сразу если имеется нарушение изоляции, то тоже светодиод сразу загорается и зуммер пищит. На фото проверка 80 амперной обмотки.
юзаю точно такой же прибор ))
павелл
Дата 3.06.2018 - 14:25
губкин
Пользователь №: 29330
На форуме с: 11.06.2014
человек вопрос задал а вы обсуждаете прибор.
у китайцев за 1 кило рубль взял.индукцию сопротивление смотрю уже не первый год.
vladimir63
Дата 22.06.2018 - 09:13
петрозаводск
Пользователь №: 26845
На форуме с: 7.07.2013
Что за прибор, как измеряете?
Дата 22.06.2018 - 12:43
Тоже заинтересовало.Подробнее бы про "индукцию смотреть".
окей
Дата 23.06.2018 - 22:16
far space
Пользователь №: 28324
На форуме с: 26.01.2014
(20%) X----
Измерять чисто индуктивность китайским прибором не совсем корректно. 100%-го результата не даст. Не буду описывать свойства индуктивностей при несоответствующем токе. Скажу только, что перемагнитить железо статора десятком миллиампер(ток китайского тестера) невозможно. Наблюдается индуктивность в районе 60-100мкГн, что примерно соответствует катушке с таким количеством витков без сердечника. У массивного сердечника тоже есть условия работы, поэтому и результат оценки состояния непредсказуем и зависит от "повезет".
Конечно же лучше что-то, чем ничего. И если этот способ вас устраивает, то пользуйтесь на здоровье, и благо, что "загадочных" неиправностей статоров значительно меньше остальных.
Дата 25.06.2018 - 11:33
Полностью согласен.Конечно эти измерения будут некорректны,но если есть такой же рабочий аппарат есть с чем сравнить.
