| Андреи81 |
Дата 30.11.2017 - 20:41
VF1B56ZK513535966 Приехала с проблемой,на заведенную работает нормально,после минутного прогрева,обороты падают,потом приводом холостого хода пригазовывает,и опять обороты опускаются до критических и опять активатор газует,после прогрева проблема уходит.Жалобы на вялый разгон,рывки. Подсосов нет,и в отличие от такого же моника на WV,стоит датчик давления во впускном коллекторе. Интересует метода,справочные данные,настройки ДПДЗ,он в принципе похож на VW-вский,только сам датчик трех-пиновый. Датчик смотрел стрелочным мультиком провалов не заметно,зато заметил что форсунка подтекает поэтому интересует подойдет ли форсунка от того же обьема двигателя,но снятая с VW, ВНЕШНИХ РАЗЛИЧИЙ НЕ ЗАМЕТИЛ,интересует не может ли такое поведение "газульки" быть из за богатой смеси(мое предположение льющая форсунка). Искал в сети,все что встретилось это напряжение 0.37в (на сколько я помню в закрытом состоянии на фольцах 0.16в). |
| karel |
Дата 30.11.2017 - 20:50
Судя по тому, что ДПДЗ на три контакта, то я думаю, что методика с VW здесь не пойдет. Я думаю выставить 0.5 и посмотреть. Ну а в первую очередь со смесью определиться. |
| Андреи81 |
Дата 30.11.2017 - 21:25
То-же подозрение на переобогащенную смесь,ЭБУ видит это прижимает форсунку но она льет,обороты падают,срабатывает стабилизация поднимая обороты и так по кругу. Разобрал ДПДЗ,просмотрел износ дорожек,прижим "лапок",помыл в спирте,поставил по старым меткам вышло 0.28в,пробовал по фольцовской методе. Снял клемму с АКБ и фишку с активатора ХХ выставил 0.37в,изменения нет,поставил заслонку на ноль,двинул на градус влево(вправо) подождал,поставил клемму,завел,реакции не заметил. Понятно что в первую очередь замена форсунки,но может и с датчиком какие-то танцы с бубном предполагаются. Где то встречалось что из за плохих контактов возникало падение опорного напряжения на ДПДЗ,но не помню на каком французе,и где мне это попадалось. Это сообщение отредактировал Андреи81 - 30.11.2017 - 21:35 |
| evgen58 |
Дата 30.11.2017 - 22:09
Очиститель карбюратора (в основном АВРО пользую) почти всегда решает проблему,ну и естественно блок питания с регулировкой хотя бы от 5 вольт. + переходник от трубочки очистителя к форсунке и поехали (как говорится "то в рот,то в зад") Для первоначального определения,в смысле "куда рыть" лично мне этого достаточно. Были случаи,что форсунка начинала работать нормально,некоторые уже как 3 года работают.. |
| endru |
Дата 30.11.2017 - 22:23
![]() ![]() Харьков Профиль Группа: Старики Сообщений: 1468 Пользователь №: 20135 На форуме с: 25.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| колдун |
Дата 30.11.2017 - 22:49
| Андреи81 |
Дата 30.11.2017 - 23:41
А вот как проверить датчик температуры,какое там сопротивление при какой температуре должно быть. Вова,ты о чем? Как это механически?? и зачем? Это сообщение отредактировал Андреи81 - 30.11.2017 - 23:42 |
| karel |
Дата 30.11.2017 - 23:50
В смысле? Нормально подключиться можно мультиметром. Не широкополосная же она там! Да и ДАД что там показывает, то же интересно может быть. |
| karel |
Дата 30.11.2017 - 23:58
Вроде опытный боец!? В Автодате же есть вся информация-и схема и пиндата. По факту то же самое, что и на В3-стремится к полувольту на прогретом моторе. |
| колдун |
Дата 1.12.2017 - 00:36
Нужно просто заглушить подачу топлива на льющую форсунку механически, тогда вспышки в цилиндре не будет и если останется провал форсунка не при чём. Если у тебя есть ЕЛМ327 то параметры ты всё равно видишь и лямду тоже. |
| Андреи81 |
Дата 1.12.2017 - 07:49
Женя какие пол вольта? Это на датчике температуры в самом монике? ,а меня интересует датчик на моторе,посмотрю в Адате,но по моему там этого двигателя нет. Для начала попробую промыть форсунку,а то пока течет не поймешь.В принципе план работ с этим пепелацем ясен,пока ясен. |
| колдун |
Дата 1.12.2017 - 09:19
| Андреи81 |
Дата 6.12.2017 - 08:04
Двигатель F3P 720/724,ДПДЗ 3-х пиновый,если судить по А.Дате то сопротивление разнится очень сильно,да и в ней четыре пина. С подтекающей форсункой я разобрался,ацетон и компрессор. MAF ХХ-1.3V 2000об.мин.-1.2V 2500об.мин.-1.08V 3000об.мин.-1.06V По Л.З. напряжение 0.7V стоит колом. Это сообщение отредактировал Андреи81 - 6.12.2017 - 09:11 |
| naik23 |
Дата 7.12.2017 - 03:12
| Андреи81 |
Дата 7.12.2017 - 08:04
