| Страницы: (6) 1 [2] 3 4 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
Дата 1.12.2017 - 15:20
Админ Профиль Группа: Администраторы Сообщений: 7222 Пользователь №: 1 На форуме с: 3.05.2004 |
В этой теме обсуждение, вопросы, а сам розыгрыш призов здесь: http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=14654 Это сообщение отредактировал hash - 20.12.2017 - 13:13 |
Дата 5.12.2017 - 05:41
Назначивший себя дедморозом объявляет свой новогодний подарок, и в том же сообщении, в запароленном(!) архиве, записывает три выигрышных числа в диапазоне от 1 до 49 включительно. В файле блокнота, например. Участник лотереи, также в запароленном архиве, указывает семь чисел из того же диапазона, т.е. от 1 до 49. В первый день нового года дедморозы публикуют пароли на свои архивы, и тот, кто угадал три цифры в своей комбинации, становится адресатом получения выигрыша от этого дедмороза. Это сообщение отредактировал hash - 5.12.2017 - 11:31 -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 5.12.2017 - 10:38
Ровно 5? Если не менее 5-ти, то дед мороз тоже может быть участником? Правильно понял, что всё будет не в общей куче, а каждый претендует на какой то 1 конкретный приз? |
Дата 5.12.2017 - 11:12
Пять и более, поправил в условиях.
Абсолютно точно заметил, и демороз тоже может. И все победители прошлых сезонов тоже участвуют.
А вот тут нет, все будет "в общей куче", т.е. каждый участник потенциально претендует на призы всех дедморозов, при условии что они (дедморозы) по случайному совпадению указали полностью или частично совпадающие выигрышные комбинации. Теоретически каждый участник может сорвать как все призы, так и остаться ни с чем. Соответственно и приз от конкретного дедмороза может быть как разыгран, так и нет (никто не угадал его три числа). Призами могут быть не только то что можно пощупать, но и цифровые товары, например, программы. Те, кто хотел поучаствовать финансово, могут в размере этой суммы предложить товар в каком-либо магазине, дарить деньги напрямую, наверное, будет не айс. Это сообщение отредактировал hash - 5.12.2017 - 11:30 -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| evgen58 |
Дата 5.12.2017 - 16:26
Самый интересный вопрос,или самый глупый, А сколько нас???? А то,вся эта лотерея закончится словестным и ни к чему не пришедшему окончанию.. Даже если колличество угадываемых вариаций будет 2,то шансов будет 0 целых Х десятых.. https://vision-lotto.ru/tablitsyi-veroyatnostey/ или http://www.lottoshka.ru/obosnov.html Вот как сощитать дедморозов и участников?? |
Дата 5.12.2017 - 17:48
1. Сколько дедморозов А сколько предложений в этой теме прозвучало? Добавьте еще меня, может еще кто подтянется, вот и считайте. 2. Сколько участников. Если честно, не знаю сколько человек удовлетворяют критерию "5 сообщений в текущем году". Вообще-то, это можно узнать сделав определенный запрос к базе данных, только я это не умею делать.
Можно смягчить условия, не вопрос, мы как раз сейчас этим и занимаемся. Предлагайте вариант чтобы не было х ... десятых. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 5.12.2017 - 17:59
Ознакомился. Вот из приведенной ссылки: https://vision-lotto.ru/gosloto-7-iz-49-kak...oyatnost-ugadat Вероятность угадать 3 номера в игре 7 из 49 составляет 1/22, что уже не мало, но это при наличии только одной выигрышной комбинации (то бишь одного дедмороза), а у нас их будет несколько, т.е. вероятность выигрыша в разы повышается, её уже никак не назовешь "ноль целых х.. десятых". Если я правильно понял прочитанное. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Вероятность 1 из 847504. |
Дата 5.12.2017 - 18:04
Это если назвал 7, а 3 из них попало в число из 7 выигрышных. |
Дата 5.12.2017 - 18:05
Да, все три числа из названных семи. Если так, то это никуда не годится. Паша, а как считал? Посмотри по моей ссылке, там другое пишут. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 5.12.2017 - 18:11
Может, если никто 3 не угадал, выигрывает тот кто угадал 2? Плохо, что пока пишешь ответ, не видишь успевшие вклиниться сообщения. |
| evgen58 |
Дата 5.12.2017 - 18:12
Предложения с подарками,это одно!!! А предложения простимулировать дополнительно основного Деда Мороза!!! Что бы подарок стал краше,это совсем другое.. Скажу только за себя,что простимулировать,я готов,а подарить мне особо не чего.. |
Дата 6.12.2017 - 16:21
А чего я голову ломаю, нужно подогнать условия под эту формулу, и все. То бишь дедморозы записывают не три числа, а семь чисел, также как и участники. Угадать нужно три из семи. Окончательную формулу выведем когда станет известно количество участников, главное теперь разобрался с подсчетом вероятности. Теперь по призу, как делаем, один большой дедмороз - один суперприз, либо несколько дедморозов - несколько маленьких призов? В первом случае призер будет один, во втором несколько. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 6.12.2017 - 18:13
Не правильно посчитал. 1 из 18424 будет. 3 из 6 - получается 20 комбинаций. |
| uaz |
Дата 7.12.2017 - 14:19
Дата 7.12.2017 - 14:33
Для ближнего зарубежья возможен прием на карту сбера. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Страницы: (6) 1 [2] 3 4 ... Последняя » |
