> Глохнет при движении, Интересный случай
Dimidrol
Дата 11.11.2017 - 15:28
Забайкалье
Пользователь №: 37092
На форуме с: 11.11.2017
Автомобиль Honda Accord CF3 1999. Двигатель F18B, коробка автомат MCJA.
Глохнет когда просто покачаешь машину (амплитуда не маленькая), предположительно с пассажирской стороны, но и когда встанешь на телевизор и покачаешься - тоже глохнет. Соответственно глохнет и на кочках, так проблема и была обнаружена. Тихо едешь - едет, только газу дашь или кочка, накреняется двигатель на подушках и она глохнет. На холостых на месте работает отменно, при любой нагрузке, заводится с полпинка.
Симптомы: Что интересно. Перед тем как заглохнуть включаются стоп-сигналы, срабатывает реле запрещения включения передачи - как будто на педаль тормоза нажали. После выключения двигателя приборка горит нормально, показывает масло и аккум, чек в момент отключения двигателя мигает на доли секунды, печка магнитола не отключаются, свет горит. При попытке завестись - стартер крутит, но не заводится, не важно сколько прошло времени. Для того чтобы завелась надо выключить и включить зажигание заново, потом снова заводится без проблем.
Что было в последнее время: Установлен подогреватель на 220В, не привязанный к борт сети, в разрыв входа/выхода печки. Рвался ремень генератора вдоль наполовину. Отрезал лишнее и ездил так еще неделю в ожидании пока ремень приедет. Во время того как порвался ремень, он немного порезал провода на левой фаре, сломал разъем на лампу дальнего света, в итоге - сгорел пред на левую фару, вышла из строя лампа дальнего света. После замены все работало нормально, ремень тоже заменен. Ни с того ни с сего отказали огни заднего хода, когда точно - не знаю, предохранители все целые, лампочки еще не смотрел. Во время первичной проверки сканером показал ошибку ELD (высокий уровень), датчик заменил, ошибка больше не показывается.
Что уже проверено: Считаны ошибки двигателя - их нет, ELD устранена заменой. Сканер простой китайский, понятно что всякие abs eps srs не показывает. В момент выключения двигателя сканер отказывается работать и снова считывать ошибки, пока не перезапустишь зажигание. Т.к. проблема была выявлена в движении то соответственно по незнанию облазил всю коробку, пробовал отключать все датчики давления и скорости, прозвонил соленойды, отключал селектор передач. Проверен и даже заменен топливынй насос. Проверено вскрытием майн реле и мозги - все чисто. Отключались системы abs srs eps. Сигнализация была отключена еще раньше, но на всякий случай еще раз проверена - к машине не поддключена вообще, просто коробочка болтается под приборкой. Иммобилайзер на машине как таковой отсутствует, только центральный замок с дистанционной работой - кнопочка на двери и кнопочка на багажник, реле ЦЗ тоже было снято проверено, проверялась неисправность и без него. К слову ЦЗ работает без проблем. Отключались все датчики на двигателе во время работы. Естественно проверены все разъемы, отключались все возможные блоки предохранителей и сами предохранители, в итоге вообще оставались только 2 преда - на зажигание и топливный насос, иначе не заведешь. Провода под капотом и в салоне тряслись во всяких позах, блоки предохранителей с разъемами и реле тоже, в том числе каждая релюшка и пред индивидуально. Все без толку.
Косвенно проверены датчики коленвала и ВМТ (сидят на одном разъеме). Метод проверки был такой. Отключал подключал разъем, естественно двигатель глохнет, подключил и двигатель заводится без всякого перезапуска зажигания, да и стопы не загораются. К слову - ошибку в мозгах не оставляет. Цеплялся паралельно к каждому из 4-х проводов на разъеме и во время работы двигателя коротил их на массу имитируя разболтанный провод под крышкой и например шкив - нет реакции, двигатель не глохнет.
Вопросы к знатокам. Куда еще можно копнуть?
Возможна какая-то механическая неисправность датчик положения коленвала которая может вызывать такое отключение двигателя?
Ощущение что машина выполняет экстренную остановку двигателя и соотвестсвенно как умная Мария включает стопы, чтобы никто не врезался сзади. Сигналки с иммо нет, чем же может быть вызвано такое отключение?
Спасибо все кто дочитал. Специально подробно описал чтобы не тратили время на уже проверенные причины.
Дата 11.11.2017 - 15:58
При прочтении выше описанного вспомнился случай, несколько лет тому назад.
Также хонда аккорд, жила своей жизнью, ездила , но на колдобинах глохла.
Ближе к теме, над педалями в моём случае стояло реле бензонасоса и как главное в том корпусе тоже. Так вот пропайка всей платы решило проблему.
Dimidrol
Дата 11.11.2017 - 16:25
Забайкалье
Осматривал плату майн реле (Mitsuba Relay Assy main RZ-0159) тряс его как мог. Судя по тактильным ощущениям, оно и включает бензонасос при включении зажигания. Или нет? Еще щелкают реле в блоке предохранителей водителя, отключал их, менял местами - не помогло.
А вот какое то отдельное реле на топливный не видел и по схеме нет его.. Можно подробней где оно стоит, вроде все облазил - не видел. Над педалями только майн реле и нашел. В блоке предохранителей водителя? Хотя там как я уже писал съемные реле..
Это сообщение отредактировал Dimidrol - 11.11.2017 - 16:33
Дата 11.11.2017 - 23:18
Начните с видимого. Стопы-это постоянный плюс-педаль-лампы-масса...коробочка в виде чего-то там еще.
Выясните, почему загораются стопы, остальное глядиш там же обнаружится
Dimidrol
Дата 15.11.2017 - 18:25
Забайкалье
Нашлась причина - в проводке была запрятана meguna когда и кем неизвестно, стояла в разрыв зажигания.
BBM
Дата 15.11.2017 - 18:33
Городской сумасшедший
Ялта
Группа: Флудеры
Пользователь №: 35138
На форуме с: 30.10.2016
(40%) XX---
Дата 16.11.2017 - 13:06
Пожалуйста обьясните что такое meguna?Это по русски в русском тексте никак нельзя написать?
Дата 16.11.2017 - 13:33
meguna это противоугонка.
Дата 16.11.2017 - 16:07
Благодарю.Не хочется быть нудным,но это на каком языке или слэнге?
BBM
Дата 16.11.2017 - 16:30
Ялта
Группа: Флудеры
(40%) XX---
Василич , если короче , в своё время баловались самопальными ... например стоит реле блокировки б\н с управлением от ждущего мультивибратора вход сигнала с датчика скорости и тумблер-секретка.
Дата 16.11.2017 - 16:46
Дата 16.11.2017 - 17:28
Спасибо.Ознакомился.Полезно.
