> Volkswagen Passat 3b, эталон дпкв дпрв
Дата 7.12.2017 - 13:59
Здравствуйте Volkswagen Passat 3B 1999г 1.8л ADR не едет после капиталки, пытался автокомом посмотреть на незаведенном моторе отдает дату, заведешь нет соединения, возникло желание посмотреть что там с метками (все таки по словам хозяина до ремонта летала, из недостатков жрала масло) вот что наснимал.
Дата 7.12.2017 - 14:01
Вот что нашел из эталона, правильно понимаю распред спешит? Гляньте пожалуйста, а то может туплю от недосыпания.
Дата 7.12.2017 - 14:15
Неа, коленвал опаздывает!!!!!!!!!
Дата 7.12.2017 - 14:24
Владимир Борисович спасибо! Значит разбирать.
Дата 7.12.2017 - 14:30
распред спешит?
Оба не угадали smile.gif с точностью до наоборот.
А то что разбирать - это точно.
Дата 7.12.2017 - 15:02
вот
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 15 )
Присоединённый файл  Java_Printing.pdf
Дата 7.12.2017 - 16:00
Еще раз спасибо, на следующей неделе буду присутствовать на вскрытии, распечатаю, пригодится.
Дата 27.12.2017 - 22:24
Доброго всем, присутствовал на вскрытии, метки на месте stena.gif , распредвалы стоят правильно, маркерный диск на распредвалу тоже правильно! Жалею что не снимал сразу дд, хотя эталоны с дд искал, похоже после сборки придется восполнить это упущение, коллеги кто видел и держал в руках коленвал от такого двс подскажите, есть физическая возможность проворачивания маркерного диска или венца, не знаю как он выполнен? Есть небольшой люфт шкива коленвала с меткой вмт, но небольшое смещение с меткой вмт не даст такой разбег. Есть еще мысль допытать эбу двигателя (все остальные блоки автоком видел) возможно там висит ошибка по несоответствию положения распредвала, коленвала.
Дата 28.12.2017 - 04:04
А при повышении оборотов, осциллограмма такая же, или смещение увеличивается?
Дата 28.12.2017 - 04:29
Павел, первый раз не снимал на повышенных оборотах, не совсем пойму ход твоих мыслей, что это даст. Часов пятнадцать не будет возможности отвечать к сожалению.
Дата 28.12.2017 - 05:15
Бывает датчик Холла, выдаёт импульс с задержкой. Она по времени всегда одна. Этот дефект хорошо отслеживается изменением оборотов. По осцилке сразу видно, как при повышении оборотов, увеличивается отставание РВ.
А ДД, в любом случае не помешал бы.
Дата 28.12.2017 - 11:01
Погнули диск при расточке?? Всякое может быть, https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aks..._adr_1120659117
Дата 28.12.2017 - 11:05
У фуфлагена все имеет значение,при разбитом шпоночном пазе на 2А мотор мощьность теряет примерно на треть.
Пока КВ не наварил,не смог добится стабильной работы.
Дата 28.12.2017 - 14:14
Что то совсем не похожа эта осцилка на ту что в 1 сообщении.
На ней после импульса ДПРВ, промежуток (и это только видимый на скрине) - 37 зубов ДПКВ. А на подопытном, самый большой промежуток - 21-22 зуба.
Хотя подписана ADR.
Вот эта больше подходит. И по ней действительно всё на месте.
При ремонте случаем не меняли РВ или ЗД?
Дата 28.12.2017 - 18:34
Распредвал и задающий диск распредвала не меняли, коленвал точили, точно знаю.
