Страницы: (2) [1] 2 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
endru |
Дата 20.12.2017 - 09:54
![]() ![]() Харьков Профиль Группа: Старики Сообщений: 1402 Пользователь №: 20135 На форуме с: 25.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
submehanic |
Дата 20.12.2017 - 12:12
![]() ![]() Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7301 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
Чем качаешь ? |
endru |
Дата 20.12.2017 - 15:31
submehanic |
Дата 20.12.2017 - 17:04
У меня Techstream, там вроде всё просто. Присоединённое изображение ![]() |
колдун |
Дата 20.12.2017 - 17:05
![]() ![]() Победитель голосования "Самый полезный участник 2014г." Переславль Залесский Профиль Группа: Старики Сообщений: 2926 Пользователь №: 10871 На форуме с: 11.04.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
А давление в бачке как создаёшь? |
endru |
Дата 20.12.2017 - 22:40
Давление в бачке как создать, висит ошибка по давлению?? |
колдун |
Дата 20.12.2017 - 23:27
В любом колесе создаёшь давление 1 и из колеса подаёшь через крышку с трубкой в бачок воздух. Лучше конечно сделать тройник чтобы можно подкачивать компрессором. |
endru |
Дата 21.12.2017 - 09:17
picnic |
Дата 21.12.2017 - 10:10
![]() Победитель голосования "Самый полезный участник 2016г." Алтайский край Профиль Группа: Старики Сообщений: 3826 Пользователь №: 11919 На форуме с: 11.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
С одного из клубов, там же пишут, что сливать жидкость нужно по чуть чуть, иначе система может воспринять это как утечку и заблокирует контур с вываливанием ошибок. Также ключевое, как уже выше спрашивали.
колдун |
Дата 21.12.2017 - 11:02
Да. Рисовать лень, попробую описать словами. Бачок наливают под завязку и подают воздух под нужным давлением. Есть специальный аппарат для прокачки тормозов, представляет из себя ёмкость в которую заливается тормозная жидкость. В низу ёмкости выход соединённый с крышкой которую закручивают на бачок авто. В ёмкость подают воздух под нужным давлением сверху ( стоит регулятор). Удобно прокачивать не только тормоза, но и сцепление на грузовиках. Не нужно накачивать педалью. Лучше в скайп звони. |
endru |
Дата 21.12.2017 - 14:57
picnic |
Дата 21.12.2017 - 16:51
![]() Если нет, то никакая та приблуда не поможет, так создаванием давления в тормозмом бачке ещё "100 лет" тому назад на своём тогда ещё москвиче прокачивал. Но здесь "граната"авто не той системы ![]() |
Дроздов |
Дата 21.12.2017 - 17:20
![]() Абакан Профиль Группа: Актив Сообщений: 29 Пользователь №: 34625 На форуме с: 31.07.2016 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
evgen58 |
Дата 21.12.2017 - 18:34
![]() Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4484 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
endru |
Дата 21.12.2017 - 23:00
Сканер - нужен он открывает клапана , так не прокачать. |
