> ВАЗ 2115 при включении зажигания включается вентил
Андрей1980
Дата 23.12.2017 - 21:32
казахстан
Пользователь №: 37284
На форуме с: 23.12.2017
Здравствуйте Дорогие форумчане! Помогите с непонятной проблемой.Приехала машинка ваз 2115 эбу M74 11183-1411020-02 с проблемой,при включении зажигания через пять секунд включается реле вентилятора.Сканером проверил ошибок нет. Было проверено: подкидывал дтож непомогло,проверил напрежение на разьеме датчика 4.95в, по сканеру температуру видит одекватно,реле менялось тоже самое,сигнальный прозванивал до датчика и разьема эбу целый,массу датчика дтож проверял есть,монтажный блок предохранителей и реле менял непомогло,клиент купил эбу тоже самое,менялся разьем на другой от дтож нет изменений. Я в ступоре ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА в неприятной проблеме!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! кондера нет.
Это сообщение отредактировал Андрей1980 - 23.12.2017 - 21:32
amax1982
Дата 23.12.2017 - 22:33
Липецк
Пользователь №: 16486
На форуме с: 23.02.2010
Бортовой компутер не стоит? а то может и он давать такое
Дата 23.12.2017 - 22:35
Цитата (Андрей1980 @ 24.12.2017 - 00:32)
Приехала маши ка ваз 2115
Ревизию всех масс с минус аккумулятора на кузов-двигатель авто, а также масс системы впрыска особенно.
Также в 15-нашке за бардачком(за панелью), где входит жгут системы впрыска в салон бывает перетирается об заводские места его крепления.
Если сигнальный будет замкнут на массу, ВСО включится в аварийном режиме при температуре -40* при этом, что будет соотвествовать.
Бортового Ком нет?
amax1982
Дата 23.12.2017 - 22:37
Липецк
Бортового Ком нет?
так вроде сканером температуру видит
Дата 23.12.2017 - 22:49
В 2115 осталось не менянноё только хозяин, мастер и наверное аккумулятор, согласитесь ?
Чудеса не поменялись, поэтому я за ревизию того что описал выше..
МБлок поменян если только из-за этой причины то просто зря, он физически не сможет вкл ВСО.
Андрей1980
казахстан
бортовой копьютер есть. видит тоже температуру что и сканер.
Это сообщение отредактировал Андрей1980 - 23.12.2017 - 22:53
Дата 23.12.2017 - 22:53
БКомп может вкл ВСО, во всяком случае некоторые с такой функцией, отсоедините его от К-линии и попробуйте. Затем смотрите настройки вашего БКомпа.
Дата 24.12.2017 - 09:48
Версия ПО какая? Если пытались чипануть и перепутали софты 03 , 04 могло и такое произойти. Если версия ПО I414DE06 и выше, то таких проблем не будет.
Андрей1980
Дата 24.12.2017 - 20:53
казахстан
Здравствуйте дорогие форумчане и професионалы!Отдельная блогодарность (picnic) и (amax1982) за помощ в автоэлектрике и автодиагностике вы супер професионалы буду оброщатся!!!!!!!!!И еще вапрос, как он мог повлиять на эбу? ставлю новый эбу, бортовой компьютер начинает микросхема нагреватся почему?
amax1982
Дата 24.12.2017 - 23:18
Липецк
вообще эбу и бортовой связаны только по к-лайн поэтому вряд ли эбу сможет нагреть(нагрузить )микросхему бортовика(скорее бортовой компьютер может внести изменения в работе эбу- что в итоге и произошло) kto.gif
Дата 25.12.2017 - 09:35
И тут скажу что ты Андрюха лентяй! Маршрутник сразу надо было выдернуть, он обычно нормальной связи с ЭБУ мешает.
