| Страницы: (4) « Первая ... 2 3 [4] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
Дата 27.12.2017 - 15:53
Пока старый на место поставил.
Наоборот, слишком рано открываются. Сразу после ВМТ. Юра об этом ещё в той теме предполагал.
По мнению ЭБУ, она и есть на месте. Если сопоставить сигналы ДПКВ и ДПРВ.
| submehanic |
Дата 27.12.2017 - 16:01
Паша опередил http://autodevice.ru/forum/index.php?showt...ndpost&p=170266 |
| evgen58 |
Дата 27.12.2017 - 16:21
Павел,а Сусанин случаем не с ваших мест???? В итоге,это не загадка,а поучительный урок,как с помощью электроники определить синхронизацию систем ДВС.. Только скрадывается мысль,что правельное решение пришло не с помощью электроники,а методом осмотра меток глазами и руками.. |
Дата 27.12.2017 - 16:53
Это был ответ на -
А ремень перескочил при запуске. Оказывается у них это обычное дело.
Как бы - да. Мало того, когда увидел что метки смещены и на сколько, был очень удивлён. Потому как ожидал там увидеть норму. А когда посчитал на сколько смещение, стало понятно почему по сигналам ДПКВ - ДПРВ всё казалось в порядке. И почему искра оказалось там. Стало и смешно и немного обидно за потраченные почти 3 дня.
Хорошие грабли. |
| garanat |
Дата 27.12.2017 - 16:58
Пысы: давеча альфард (кажись) заезжал с таким двигателем-по сканеру разный угол клапанов vvt-i между бошками. Написал в рекомендациях проверить ремень ГРМ. Так там чтобы этот ремень проверит двигатель вывалить нужно. Посчитайте сколько будет стоить проверить ручками метки клиенту. А так...ткнул три щупа и ДД...Красота. |
Дата 27.12.2017 - 20:10
Про перескочивший ремень и вот относительно этого. Посчитал что, если бы перескочил, загнуло клапана. Двигатели Тойоты и их реакция на обрыв ремня: Да-гнет! Нет-не гнет! 1С - Да 2С - Да 2E - Да 3Е - ??? 1S - Нет 2S - Нет 3S-FE - Нет 4S-FE - Нет 3S-GE - Да 3S-GTE - Да 3S-FSE - Да 5S-FE - Нет 4A-FHE - Нет ?? 4A-GE -Да 1G-EU -Нет 3A - Нет 1JZ-GE -Нет 2JZ-GE -Нет 5A-FE - Нет 4A-FE - Нет 4A-FE LB - Нет 7A-FE - Нет 7A-FE LB - Нет 4E-FE - Нет 4E-FTE - Нет 5E-FE - Нет 5E-FHE - Нет 1G-FE - Нет 1G-FE VVT-i - Да 1JZ-GE - Нет 1JZ-GTE - Нет 1JZ-FSE - Да 2JZ-GE- Нет 2JZ-GTE - Нет 2JZ-FSE - Да 1MZ-FE тип'95 - Нет 1MZ-FE VVT-i - Да 2MZ-FE VVT-i - Да 3MZ-FE VVT-i - Да 1VZ-FE - Да 2VZ-FE - Да 3VZ-E - Нет 3VZ-FE - Да 4VZ-FE - Да 5VZ-FE - Да 1SZ-FE - Да 2SZ-FE - Да Как пишется, что клапана гнёт, но двигатель запущен |
Дата 28.12.2017 - 04:13
Если это - https://forums.drom.ru/toyota-camry-vista/t1151314138.html то почитай комментарии. https://www.youtube.com/watch?v=7LX3I7eouE0 |
Дата 28.12.2017 - 08:33
Список от сюда https://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=59847&print , но такой же. И если по этой ссылке почитать комментарии то встреча происходит. Его счастье, что на самом деле клапана не гнёт ! Если уж так хочется испытать, то выставить распредвалы по меткам, затем коленвал в ВМТ и прокрутить распредвал ключом, если вращать же коленвал, погнуть клапана как на данном видео вполне достаточно будет инерции маховика. А ключом за распредвал, если клапан упрётся в днище поршня, всяко почувствуеш. А так да, верь потом всяким "спискам". |
Дата 28.12.2017 - 09:19
И за коленвал почувствуешь, особенно если свечи выкручены. Если конечно не раскручивать его со скоростью стартера или ХХ. |
Дата 28.12.2017 - 10:58
Но чтобы поменять коромысло, нужно снять ГБЦ. Я был "счастлив". Поэтому, и не советую вращать коленвал. |
| evgen58 |
Дата 28.12.2017 - 11:12
Ну как это не вращать??? Если вообще не рекомендуется вращать РВ при сборке ДВС,потому как под действием пружин,он с легкостью загибает клапан.. Сначало выстави поршня в линию,потом вращай РВ хоть до усрачки,потом аккуратно подводи КВ к ВМТ.. |
Дата 28.12.2017 - 11:15
А если поршня в ряд , конечно, распред крути сколько угодно. Прокомментировал, то что на видео по ссылке, я так точно делать не стану, остальным же,-дело Ваше. |
| adam |
Дата 28.12.2017 - 16:33
Отлично сказано!!!!!!!!!! )))) |
Страницы: (4) « Первая ... 2 3 [4] |
