> Планирую подключить электропомпу, Прошу подсказать схему подключения
DemSan
Дата 3.01.2018 - 17:52
Anadyr
Пользователь №: 37324
На форуме с: 3.01.2018
Доброго времени!
Планирую подключить электропомпу, есть две схемы для подключения, подскажите какая из них предпочтительнее, или обе не верны, может подскажите лучший вариант?
Файл со схемой прикреплен.
romich
Дата 3.01.2018 - 18:14
Пользователь №: 22099
На форуме с: 6.12.2011
вторая схема более правильная.Питание с акб через предохранитель, так же правильно используется реле.В отличии от первого варианта. Разве, что управление реле нужно взять там, где + появляется при включенном зажигании. Иначе можете оставить помпу включеной.
Это сообщение отредактировал romich - 3.01.2018 - 18:17
салмыш
Дата 4.01.2018 - 08:03
россия оренбургская обл.
Пользователь №: 14995
На форуме с: 12.09.2009
А ещё лучше подключить + управления реле к +мотора отопителя.И тогда дополнительных выключателей не надо.По тому что после установки помпы,её постоянное включение обязательно ,ибо естественный проток жидкости будет тормозится.
