> Маз 5440 с двигателем 6510.10 ЭБУ Edc7uc31, Нужна схема или совет
Winkot56
Дата 26.12.2017 - 09:16
Сургут
Пользователь №: 33789
На форуме с: 12.03.2016
История такая, водила перепутал полярность при замене стартера, на стартере.
Вышел из строя эбу, точнее визуально отгорела 71 нога на блоке, в жгут перехлестнулась с 71 и. д. Ну и в кабине все послепалось.
Восстановил проводку, привезли новый блок, правда говорят пустой, то есть без прошивок. Я так понимаю просто не адаптированный.
В общем поставил полная тишина, мил даже не моргнул. По схеме смотрю питание в порядке, все приходит.
Что может быть?!
Блок мертвый?
Сканер ничего соответственно не видит.
Вот такой Парадокс вкратце.
Ай нид хелп! Джентльмены!
Дата 26.12.2017 - 09:33
Естественно ничего и не будет.
На сожжённом ЭБУ на шильдике версия прошивки, такую же и в новый ЭБУ нужно.
Дата 26.12.2017 - 13:49
Что-то не понял.Может на аккумуляторе препутали полярность.Как на стартере можно перепутать полярность?
