> Vw Golf 6, не работает дверь.
driver35
Дата 8.01.2018 - 00:13
Вологда
Пользователь №: 6040
На форуме с: 31.08.2007
Привет всем, может сталкивался кто, после просадки аккумулятора не работает водительская дверь. Полностью. Не замки не стеклоподьёмник не зеркало. Пассажирская задняя так же не работает замок. Поиском прошёлся - проблемы идентичные у клиентов были . Решение не описывается, Предохранители проверил, Провода в проёме целые, На диагностику модуль двери не выходит
Дата 8.01.2018 - 09:45
Снимать клемму с АКБ или снять/поставить фишку с модуля управления вод. дверью пробовал?
Star964
Дата 8.01.2018 - 09:52
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Первым делом смотрите питание модуля водительской двери. Как правило, обрыв случается на переходе в дверь.
Я, кстати, из вашего поста понял, что провода, вроде, целые, но про измерение напруги на них ни слова не было сказано.
А с посадкой аккумулятора это дело может и совпасть. Там же возможен и обрыв проводов КАН шины, но это уже реже, т.к. провода тоньше.
При неработающем модуле водительской двери задняя левая также не будет работать, потому как она управляется не общим КАНом, а отдельной однопроводной LIN шиной от водительского модуля.
Ну, и, если питалово есть, первым делом попробовать перезагрузку модуля снятием разъема.
Дата 8.01.2018 - 10:40
Может как в Ховерах? Там тоже Lin на 2 двери. При проблеме в блоке управления задней двери, не работает и передняя.
Если заднюю отключить?
Ошибки по Lin в других блоках имеются?
driver35
Дата 8.01.2018 - 11:14
Вологда
Извиняюсь,зря побеспокоил. в проёме провода оборваны
