| VladivirBlm |
Дата 9.01.2018 - 21:23
![]() г.Беломорск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 166 Пользователь №: 26769 На форуме с: 26.06.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 9.01.2018 - 21:34
По осени делал камеру заднего вида китай, в рамке госномера установлена. На кренке (плате) 3,3в и по факту было. 12в Подсветка на светодиоды. Такая, только с обрезанными разъёмами уже была. https://djavto.ru/wa-data/public/shop/produ...78/6478.970.jpg |
Дата 9.01.2018 - 23:03
| VladivirBlm |
Дата 10.01.2018 - 08:45
Такая, только разъём у неё один (тонкий) 7мм. и в нем 5 по "кругу" контактов . питание вроде нашел, без нагрузки +4.8в, корпус, и +12в. для подсветки. Еще 2 контакта остались. в эти контакты поочередно относительно корпуса пытался вкючить видео с другой камеры, и не получается. на "другой" (она у меня разобрана) на матрицу идет 6.5в вот и не пойму что и как? А видеосигнал, он аналоговый или цифра? |
| VladivirBlm |
Дата 10.01.2018 - 08:53
На машинах премиум сегмента со штатными камерами возможно наличие CAN BUS В моем случае это не причем, "монитор" в виде зеркала заднего вида с автомобилем не связан. С родной камерой -пятиконтактный разъем, все работает, хочу подключить другую, на которой два "тюльпана". Сегодня еще хочу камеру с "тюльпанами" проверить, подключить к телевизору. |
Дата 10.01.2018 - 09:46
В моём случае с камеры было пять проводов и проблема была в платке, что на проводе висит, отломлены провода и непропай по всем контактам. AV=Жёлтый. Видеовыход. G =Зелёный и Чёрный вместе ---. +12в = Красный. +3.3в = Белый. |
| VladivirBlm |
Дата 10.01.2018 - 10:11
