> Vw New Beatle 1999 Aeg мексиканец, Давление масла.
Дата 13.01.2018 - 19:09
Ни где не найду на данный двигатель информации о системе давления масла.Сколько датчиков, какое давление на каких оборотах? Наличие датчика уровня. И алгоритм работы лампы давления.
Завёл данный авто, около года простоявший по причине утери ключей.
Проблем с данным авто - море. И теперь уже не выяснить, были они до простоя или нет. Владелец по осени pop.gif
Пока упёрся в моргающую лампу давления масла.
После запуска, гаснет как положено. Но, после работы на ХХ примерно через 10 сек, начинает равномерно моргать.
Машину отдал (договор был сделать чтоб запускалась), но как то не спокойно. Скорее всего что ко мне и вернутся. Хотелось быть подготовленным.
Дата 13.01.2018 - 21:28
Паша,в Эльзе ранних версий должно быть.
Дата 13.01.2018 - 23:37
Паша, понедельник, если напомнишь до обеда по телефону ( могу зашиться на работе, забыть) smile.gif
will
Дата 14.01.2018 - 01:04
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
Готовь штуцерок для замера давления масла! И приценяйся к новому насосу.
Алгоритм на всех ВАГах кажись один:
оценка давления в две ступени, на низках оборотах и высоких (более 2000 об)
если на небольшой отрезок времени давление упало ниже нормы, моргает лампа пока не заглушишь.
На АДР у меня горела выше 2 тыщ об., менял насос. Причем старый гад на холодную давал отличные показания. А на горячую не мог подлезть штуцер вкрутить : (
Пока не сделали нормальный шланг (что б не тек), и не замерили на горячем моторе.
Цифр не помню.
Новый насос на прогретом дал 7 кило выше 3000 об/мин
Штуцер подключал в районе маслянного филтра где то.
Дата 14.01.2018 - 06:02
Паша может тут что найдешь http://www.vwclub.org.ua/modules/mydownloa...ewcat.php?cid=8
Дата 14.01.2018 - 08:04
Всем спасибо.
Анатолий, то что нужно было.
А эльзу ни как не соберусь поставить. Не сильно часто нужна. А когда срочно надо, ставить некогда.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 3 )
Присоединённый файл  aeg_17_nb_lubrication.pdf
