Правила оформления заголовка темы| Страницы: (4) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| evgen58 |
Дата 15.01.2018 - 17:00
| evgen58 |
Дата 15.01.2018 - 18:45
Мотор делает ровно один ПЫХ и тишина.. На эфире ПЫХ, а на бензине нет вспышек.. Синхру завтра посмотрю. А опелевский Х30ХЕ это не одно и то же с В308i на саабе??? |
| BBM |
Дата 15.01.2018 - 18:52
зелёно\белый, выход-оранжевый)...питается через 9-й пред ... |
| BBM |
Дата 15.01.2018 - 18:59
| evgen58 |
Дата 15.01.2018 - 21:27
Схемы совпадают.. У меня МКПП. Просто +до этого момента был,я лично проверял.. |
| BBM |
Дата 15.01.2018 - 21:37
Дата 15.01.2018 - 22:35
| evgen58 |
Дата 30.01.2018 - 17:36
В кратце https://www.drive2.ru/b/902804/ |
| evgen58 |
Дата 31.01.2018 - 14:18
На диагностику не выходит,накачки антены нет,да и самой антены на замке не видно,брелок штатный оживился наполовину (открывает только багажник,остальное молчит) Согласно схемы управления ДВС блок управления делится на 2 части. Блок управления ДВС и Панель приборов,для чего сделали такой баян не понятно. С помощью чего можно организовать работу форсунок??? Все остальное функционирует.. |
| BorisS |
Дата 31.01.2018 - 15:36
![]() Крым Профиль Группа: Помощники Сообщений: 117 Пользователь №: 349 На форуме с: 4.04.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
и перестала заводиться. |
| submehanic |
Дата 31.01.2018 - 15:48
| evgen58 |
Дата 31.01.2018 - 16:19
Трансформатор с диодами с 220В в 16В и ХЗ сколько ампер,но стартер крутит очень качественно.. Не согласовали с помощником действия,он не успел включить стартер,а я уже пустил дур-машину (самодельная пусковая станция) Она уже год как минимум перестала заводится,и по какой причине это ваще не известно. Известно,что ГРМ стоял не правельно,установил правельно,компрессия в 5 цилиндрах в норме в 6м 5-6 кг.. Известно,что в баке из 60 литров было литров 45 воды. Удалили,просушили,залили свежего топлива,форсунки на распыл проверили,фильтр заменили. Если соплей от минуса АКБ искрить по проводам управления форсунками,начинает схватывать,но нет запуска,видимо впрыск не в такт. |
| evgen58 |
Дата 31.01.2018 - 16:51
| BorisS |
Дата 31.01.2018 - 17:50
Быстрый старт во впуск. И на нем пишем осцилограммы дпкв дпрв и управление форсунками. Далее массы ,питания эбу, и вскрытие блока. В блоке цепляемся к ключам форсунок и смотрим управляющий импульс. Если на быстром старте не заводится при исправной системе зажигания. То заниматься мотором. А вообще это букетище! Банкет по подьему старого авто кто оплачивает? По схеме между эбу и форсунками что? |
| evgen58 |
Дата 31.01.2018 - 18:22
На быстром старте мотор делает ровно один ЧИХ-ПЫХ и в это время светодиодный пробник фиксирует ровно один импульс на форсунках. Если лить постоянно быстрый старт,то пару секунд мотор типа работает,но очень сильно в обратку детанирует,аж ремень ГРМ слабнет. Могу только подключится по 2м каналам (диско 2 у меня) Местные чип-тюнинговщики-прошивщики за сааб не берутся и в Пензе тоже отказали.. Блок ЭБУ я вскрывал,повреждений не обнаружил. Банкет оплачиваемый,либо этот автомобиль останется в моем владении. По схеме + от АКБ до форсунок доходит,минусовые управляющие провода тоже целые,на каждую форсунку свой провод. Попалась одна тема сижу изучаю http://rotorman.dtt-motorsport.ru/j5-sport/cyl6.htm в самом конце темы есть такое же распределение по фазам 123456,но на мазде.. |
