Правила оформления заголовка темы| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| amax1982 |
Дата 15.01.2018 - 21:51
![]() Липецк Профиль Группа: Помощники Сообщений: 159 Пользователь №: 16486 На форуме с: 23.02.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
в таких случаях пользую такую прозвонку очень помогает |
Дата 15.01.2018 - 22:21
По осени залётная с трассы была, притащили. Реле зажигания было сзади блока предохранителей на проводах, в нём и была проблема в моём случае, по цветам не помню, НО ОНО СВОЁ, 86-85 30-87 не как на других реле в авто расположены. Может вместо родного, установили обычное, но реле не включится, также в реле диод последовательно с катушкой, а не паралельно был. |
| buran |
Дата 16.01.2018 - 09:32
![]() gonduras Профиль Группа: Актив Сообщений: 21 Пользователь №: 23827 На форуме с: 15.07.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Вывод: РЗ все таки есть. Приступим к поиску. |
| Star964 |
Дата 16.01.2018 - 09:42
Вот тут стоп... Где-то в исходных данных ошибка. В 2002 году не могло быть ЭБУ с такой прошивкой, да ещё выходящих на связь, как Сириус. Может, 2012 год? Тогда реле зажигания на ней нет в принципе. Есть главное реле впрыска, которое стоит в монтажном блоке. Отличительная особенность - сине -белый провод управления, и розовый выход. Следует помнить, что реле это GM -овского типа с нестандартным расположением клемм 87 и 86. От него розовый провод уходит на разъем в правой кик-панели, где соединяется со жгутом системы впрыска |
| buran |
Дата 16.01.2018 - 10:11
Вот прям в точку. 2012г значит блок должен быть 150й? |
| buran |
Дата 16.01.2018 - 10:59
Дата 16.01.2018 - 17:09
Смотреть с 6 страницы схему из архива. Странно что когда набирал текст 4 сообщений последних не было. Пардоньте. Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 8 )
NEXIA_EURO_III_Diogramma.pdf |
| buran |
Дата 16.01.2018 - 17:14
| BBM |
Дата 16.01.2018 - 19:11
Это скорее всего "уздевовская" лепнина для третьих стран , там обычно основа MR140 ... или подобная хня... под стандарт"евро хэ" |
Страницы: (2) 1 [2] |
