> Isuzu Nqr 71p 2007 год,диагностика, Чем читать?
NikitosStainless
Дата 18.01.2018 - 10:28
Санкт-Петербург
Пользователь №: 21773
На форуме с: 31.10.2011
Добрый день, дорогие товарищи!
Сразу к делу - имеется автомобиль указанный в теме, на панели приборов моргает лампа индикации свечей накаливания (по некоторой инфе эта лампа заменяет Check Engine), был обрыв в проводке датчика указателя температуры двигателя, устранил - температуру показывает.
Как бы узнать, что ей еще нужно? Диагностический разъем внешне похож на OBD2, но подключиться не могу, возможно другая распиновка, или другой протокол, как быть? Как прочесть коды ошибок? Может есть распиновка разъема, чтоб просто проводки на OBD подключить и универсальные коды посмотреть. Двигатель работает нормально, тяга в норме, не чихает, не троит. Заранее спасибо за ответы-советы.
Дата 18.01.2018 - 11:11
У тебя разъём с перемычкой скорее всего, это для легковых. Что есть из диагностики?
NikitosStainless
Дата 18.01.2018 - 11:19
Санкт-Петербург
Сканматик 2
Дата 18.01.2018 - 11:31
Цитата (NikitosStainless @ 18.01.2018 - 13:19)
Сканматик 2
Он не берёт. В Автокоме заявлен. Если лампочка моргает неисправность ДВС.
NikitosStainless
Дата 18.01.2018 - 11:36
Санкт-Петербург
Самодиагностика там имеется? Если да, то есть расшифровка блинков?
Дата 18.01.2018 - 11:47
Дата 18.01.2018 - 12:28
нет
mara02
Дата 14.03.2018 - 20:04
г.Уфа
Пользователь №: 15914
На форуме с: 31.12.2009
на исудзу часто встречалось не подключенный к 16 ноге OBD 2 разьема "+".
