| will |
Дата 20.01.2018 - 15:13
Не понял с замером, направляющим наружний диаметр мерять? Влезут не влезут? Внутренний разверткой проходить придется? |
| Андрей |
Дата 20.01.2018 - 18:49
Скажем так, новые направляющие по посадке (наружный диаметр) в размере должны быть не меньше старых. Не знаю как для АУДИ, но, вообще, должны быть указаны размеры, как для установленных, так и ремонтные (чуть увеличенные в посадке), это если гнездо направляющих уже прослаблено.
Конечно. Развертка должна быть точно под стержень клапана. И не раздвижной. |
| will |
Дата 20.01.2018 - 20:44
Зазор то должен быть, а то приклинит еще? Замерил гильзы: 1. +0,15 2. +0,10 3. +0,07 4. +0,05 Износ в самой верхней части, буквально 10мм вниз и сходит на +0,03 от номинала. Удивительно что масла не берет ни грамма! Валяется запасной блок под ремонт, буду его точить\собирать. ГБЦ попробуем сами перебрать. Мастера зарядят не менее 23 т.р. за работу и направляющие. |
| Андрей |
Дата 20.01.2018 - 21:28
Разверткой в 2-4 прохода. После каждого прохода контролировать клапаном который будет установлен именно в эту направляющую. Как только клапан начнет перемещаться свободно в направляющей - все, готово, переходим к следующей паре направляющая/клапан. |
| Stoian |
Дата 20.01.2018 - 22:05
Ответ: надо посмотрет стебло клапана на задирь! по вь!соте стержня. Если только по сторону, стебло подкривлено. На всякий случай ето можно проверит и на станке. Менят клапан однозначно. А неплохо и пружинки сравнит нажатием. Если есть разница, тоже менят. А вот направляющие- не трогай. |
| унций |
Дата 20.01.2018 - 22:29
![]() Тверская обл. г.Кимры Профиль Группа: Профи Сообщений: 93 Пользователь №: 19531 На форуме с: 28.01.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| evgen58 |
Дата 20.01.2018 - 22:35
| evgen58 |
Дата 20.01.2018 - 22:41
Золотые слова. |
| will |
Дата 20.01.2018 - 23:04
На втором моторе, с бОльшим пробегом, износ направляющих еще сильнее! Ничего не подвисало, пер как дурной пока ремень не оборвало. Дам слесарям творческое задание, пусть сравнивают оба мотора. Сам же не успею, скоро в рейс. |
Страницы: (2) 1 [2] |
