Дата 25.01.2018 - 13:19
Вскрыл, естественно всё прозвонил, проверил основные цепи. Подключаю- вспышка в кнопке и автомат на 16 ампер вышибает сразу! В пылесосе два электромотора, оба звонятся одинаково, примерно 5,8-6 Ом , включаются по очереди, т.е один подключен сразу после кнопки, второй через реле, видимо с небольшой задержкой. Оба мотора спокойно вращаются, от 12 вольтового аккумулятора, спокойно вращаются с небольшой скоростью. На выходе после выключателя стоит конденсатор на 0,22 мкф и трансформатор ,питающий схему управления. неужели начальный бросок тока в 220/6ом= 43 ампера может сразу отрубать автомат защиты сети? Электромоторы щёточные в остановленном состоянии имеют сопротивление порядка 5-10 ом. Голову сломал, что может быть?? ведь любой пылесос при запуске потребляет хороший ток, но это кратковременно, буквально миллисекунды! Отключаю второй мотор , ничего не меняется - так же вышибает! Даже если вилку подключаю к аккумулятору и мотор начинает вращаться , но только один, поскольку плата управления не запитана, трансформатор постоянку естественно не воспринимает. Но от 220 вольт сразу вспышка в кнопке и выбивает автомат! |
| Василич |
Дата 25.01.2018 - 14:11
| Waka2005 |
Дата 25.01.2018 - 19:36
| leksbyt |
Дата 25.01.2018 - 20:02
На счет автомата конечно погорячился.Если сработал пару раз по КЗ это нормально ему ещё работать и работать.А вот если постоянно срабатывает по перегрузу - однозначно менять. |
Дата 25.01.2018 - 20:44
Дата 25.01.2018 - 22:18
Кнопка я так понял двуполюсная, нуль и фазу размыкает, а теперь по мостику и плюс сама дуга ток ещё проводит. Выжженный участок для 220в вполне пробиваем и того имеем КЗ ! Автомат который вышибает интересно марку, хороший будет.
По вольтажу не пробьёт его, 27в и 220в. |
Дата 26.01.2018 - 12:14
Выходит , что погоравшая годами кнопка пылесоса и "помощь" автоматов совместно привели к такому положению дел. Вот такой результат. Опытные электрики Теперь для ремонта имеется розетка позволяющая без последствий подключать потребителей с подозрением на КЗ. Всем спасибо за подсказки и советы! |
| Андрей |
Если подшипники уже походившие и двигатель(и) с увеличенным пусковым током - очередная новая пластмассовая кнопка ненадолго. Это сообщение отредактировал Андрей - 26.01.2018 - 12:17 |
Дата 26.01.2018 - 12:29
| Андрей |
Дата 26.01.2018 - 13:12
По причине подшипников отправил предыдущий (какой-то "английский") бытовой пылесос в сарай. Три раза менял подшипники. Покупал с разных мест, с разными "легендами". Последних хватило включений на 7-10 и изменился звук пылесоса! Т.е. пылесос работает, но звук стал чуть глуше и как бы чуть-чуть надрывнее. Не стал тянуть до выхода обмоток из строя, купили новый пылесос... В общем, по моему "бытовому" опыту, нормальный срок работы нового импортного пылесоса по подшипникам 3-4 года. Затем и звук другой и пусковой ток... и прочее... Беда просто с этими подшипниками... |
| evgen58 |
Дата 26.01.2018 - 13:34
Бытовой самсунг покупал еще в Мурляндии,лет 10 назад,без мешков,с двумя фильтрами,один грубой очистки похожий на поролон,а второй как автомобильный в пластиковом корпусе,есть еще и третий,но он на выход,тоже как автомобильный.. Работал как часы,без проблем,пока не столкнулся со сбором пыли после установки пластиковых окон в доме где живу сейчас, дочери не понравилось как работает и она выкинула фильтр тонкой очистки, и ровно через час пылесос умер.. Валялся он под лестницей года 2-3,не помню.. Жена начала задавать вопрос,когда в доме будет пылесос, достал разобрал,коллектор прогорел до дыры. В 1000 мелочей нашел такой же мотор,собрал,работает 1200р цена мотора. А по магазинам такой пылесос с фильтрами уже около 7000,а покупал я его в районе 2500-3000.. |
| Stoian |
Дата 26.01.2018 - 14:56
Привет Андрей, Из моего опь!та, могу сказать, что беда менше в подшипниках, чем в смазка, которой их заправили с завода /если вообще заправи. Вь!сокооборотная можно различит по цвет -желтая или синяя. Я сам. когда меняю подшипники, ставлю руская ОКБ и срок до замена увеличиваеться в разь!. Внимательнее с открь!тие и закрь!тие капсуловки и не переусердствовать с количеством. |
Дата 26.01.2018 - 22:16
Моё мнение, что если автомат сработал как в данном случае от "коротышей" и его нужно менять в корне не согласен. Обосную, при КЗ в автомате срабатывает электромагнитная защита, аналог реле тока, при котором при определённом токе срабатывает(приходит в движение ярмо реле) и воздействует на защёлку контактов. Если несколько раз автомат срабатывал из-за перегрузки, это тепловая защита(бимитал), который меняет свои свойства, согласен. В теме же описывается мгновенное срабатывание автомата, так может только электромагнитная защита, которая срабатывает от мгновенного превышения тока. Также возможно в щитке соседний автомат также стал может быть больше нагружен и соотвественно больше нагреваться и подогревать "соседа" от чего его тепловые характеристики уже "поплыли". Много тонкостей и нюансов. Лично против 25А автоматов, опять же обосную: Особенно=
Чем больше ампераж автомата, тем дольше время разогрева=стало быть быстрее(большее время включён в сеть) разогревается проводник, а если он успеет вспыхнуть его изоляция, а автомат потом отключится и толку от него, изоляция полыхает или от искр что то затлело... Повторюсь, это только моё мнение... |
Дата 26.01.2018 - 23:33
Дата 26.01.2018 - 23:50
Если нет ещё встроенной защиты своей собственной, то какая разница, если возгорится пламя и ... Кому потом интересно, что проводка была медью 2,5 квадратных, если в самом пылесосе она максимум 1,5 квадрата и при 25А автомате ей может уже хватить времени вспыхнуть при КЗ или перегрузке, а при перегрузке тепловая будет дооООлго разогревать проводник, затем уже сработает автомат ! Я об этом пытался суть растолковать ! |
