> Пылесос Karher N65/2 Eco
Дата 27.01.2018 - 01:05
Замена 16 А автоматов на 25 А вполне нормальное решение. Уже какой год в доме стоят 25 А автоматы на бытовые (и не только) нужды - работа их отменная. Отсечка по теплу и по току вполне даже... В интернетах рекомендуют автоматы с пластиковыми дугогасительными вставками, которые при появлении дуги/температуры начинают выделять пламягасительный газ. Но, это отдельная тема.
По пылесосу хотелось бы добавить что со временем, с учетом разных условий работы, на его крыльчатке, в добавок к походившим подшипникам, возможны отложения грязи. Что так же повлияет на дисбаланс якоря и пусковой ток. Вообще, моторы пылесосов очень требовательны к балансировке. Мы когда-то, именно из-за отсутствия хорошего балансировочного станка, бросили перемотку этих двигателей.
По "устранению" большого пускового тока (если вдруг причина проявится - типа искрения в новой кнопке) можно какой-нибудь "плавный пуск" приспособить... unsure.gif
Дата 27.01.2018 - 10:34
Для полноты картины конечно снять бы осциллограммку нарастания тока в момент пуска, чтобы понять каких значений и за какое время он достигает, и на каких значениях держится в процессе работы, особенно когда забит фильтр или достигается максимальное разрежение, но это же надо по новой всё разбирать или в щитке розетке провода разделять, чтобы зёв клещей одеть на него. Лень если честно признаться, тем более шеф на мои слова просто сказал- покрасить и выкинуть! Новый пора покупать, этот бедолага уже себя многократно окупил за 12 лет! А так конечно любопытно графики глянуть. Я один удлинитель на даче поленился размотать, когда сварочником забор варил, когда понял чем запахло, уже весь кабель сплавился. А у удлинителя на 2,5 мм кабеле розетка более слабое место. Если из полистирола- то долго не проработает! Только керамика и карболит! Пылесос то почни на 3 квт, по идее шнур должен быть приличного сечения. Подробно не присматривался, когда кнопка приедет специально гляну.
Дата 27.01.2018 - 11:01
Брал себе для тепловой пушки 4,5 кВт в свободной продаже,в магазине электрики розетки с керамической начинкой и контакты там на пружинах еще, и вилки есть усиленные,в основном черные,но и из белого пластика встречаются,сама снаружи пластик, а штырьковая часть очень устойчива к нагрузкам и перегревам. Вообще для такого оборудования нужны специальные усилинные вилки и розетки, и проблем с контактами не будет.
