| svjatoy |
Дата 29.01.2018 - 16:10
![]() Воронеж Профиль Группа: Помощники Сообщений: 179 Пользователь №: 21727 На форуме с: 25.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
есть у кого схема запуска и расположения реле стартера(если оно есть в этой машине) на этот год авто. зарание спасибо. |
| Андреи81 |
Дата 29.01.2018 - 17:21
Не мешало бы писать код двигателя,кстати. |
| колдун |
Дата 29.01.2018 - 18:14
| Star964 |
Дата 29.01.2018 - 18:48
Хотя, насчет КАН я , наверное, погорячился. Так было в astra H. Но в новой редакции присутствие КАН шины подсократили. К сожалению, полных схем нет. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| svjatoy |
Дата 29.01.2018 - 23:56
| Андреи81 |
Дата 30.01.2018 - 00:30
| Андрей |
Дата 30.01.2018 - 00:44
Случай. По весне имел дело с Опель Корса (год не помню). Отрубало стартер. Промерил заряд - в порядке. Проверил плотность - тоже вроде порядок (возможно долили электролит). Два три пуска нормально, потом при включении стартера щелчки с притуханием приборки. Все как бы указывало на низкое напряжение с АКБ. Ныряю под машинку и отрезком провода перемыкаю силовой и управление на стартере - заводит на ура! -Как дохлый? Заводит же напрямую! Короче, собрался и поехал к нему. У него к АКБ уже подключен мотор-тестер. Пытаем стартером - тах-тах-тах, просадка на АКБ до 5 вольт (у меня было около 7-8 вольт). Он смеётся - И что у тебя там заводило? Я ему показываю кусок провода длинной в пять сантиметров - Смотри, ныряю под авто и перемыкаю стартер напрямую раза три-четыре подряд - прокрутка и запуск отменные!!! Просадка на АКБ до 4 вольт. Пришло время удивиться и ему.... Накинули зарядное на батарею - буквально 15 мин и стартер крутит с ключа как ни в чем ни бывало... Батарея неисправна, ясно. Мысли только такие - либо засульфатирована батарея и подлили электролиту чтобы выровнять плотность (частый случай), либо отказывала одна банка в полуобрыв что-ли в нагрузке... но мощи остальных хватало на запуск...? |
| svjatoy |
Дата 30.01.2018 - 11:39
| Андрей |
Дата 30.01.2018 - 11:54
Значит в ЭБУ ключ на управление тяговым? Мож погорел (например, плохая заводка движка и долго крутили стартером)... реле тоже какой-никакой ток, а берет. А как "наш воронежский" вариант с замка зажигания плюс сразу на реле стартера подать... Такой вариант не пробовали? Или хотя бы с месторасположением реле по щелчкам определиться. |
| svjatoy |
Дата 30.01.2018 - 16:36
понятно. вобшем остановимся пока, потому как сигнал как между бодиком и эбу вычислить я незнаю. попробуем подменить эбу или бодик(поищем). больше мыслей нет. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
Дата 30.01.2018 - 16:59
Концевик капота например не может, например как защита при поднятом капоте запрещает запуск двигателя. Это просто мысли вслух. |
| Star964 |
Дата 30.01.2018 - 17:02
Для начала хотя бы опкомом глянуть, активен ли флаг включения стартера в моторнике, а потом уже от этого плясать. |
| Star964 |
Дата 30.01.2018 - 17:15
10 - это селектор АКПП. В общем, я бы проверил наличие минуса на входе Х1\ 26 ЭБУ, ну и флаг включения стартера в BCM и моторнике, но флаги без сканера не увидеть. |
| svjatoy |
Дата 30.01.2018 - 21:25
| svjatoy |
Дата 3.02.2018 - 20:34
