> Mercedes Benz Sprinter 903 308d, КПП Sprintshift ошибка Р2008
Дата 29.01.2018 - 16:38
ВИН wdb9036121r298691 Не могу найти датчик давления, и его параметры.
В моем случае показывает 11 бар во всех режимах и не меняется при переключениях,запущен ДВС или нет,не важно.. Еще КПП работает только аврийном режиме 1.2.3 и R при переключениях в ручную,автомат не работает.
Насос качает,останавливается,при переключениях опять начинает качать.
Если есть описание у кого,поделитесь пожалуста??
Дата 29.01.2018 - 18:06
это?
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 2 )
Присоединённый файл  Д_______________________SIS_CAS.pdf
Дата 29.01.2018 - 19:18
Цитата (колдун @ 29.01.2018 - 19:06)
это?
Да подходит.. Спасибо.. А схемы случайно в БОШЕ нет??
