| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 30.01.2018 - 13:41
Разъём OBD-2, на первом пине провод есть, 8 +заж есть, 16 +12в есть. Старого типа разъёма диагностики нет. Не запускается самодиагностика. Проблема в авто есть, чек. Как считать ошибку ? Многое перечитал, но ничего на пользу не пошло. Сканера по ниссанам НЕТ. Подскажите, пните пожалуйста . |
| garanat |
Дата 30.01.2018 - 14:13
| garanat |
Дата 30.01.2018 - 14:45
Дата 30.01.2018 - 15:13
Сто раз так делал, бесполезно ! На первом пине должен быть какой нибудь потенциал или нет ? В моём случае относительно массы или плюса ничего на нём нет |
| BBM |
Дата 30.01.2018 - 15:35
Если другой разьём отпишись ... ПыСы ... маты в сообщение не вошли ... но как-то с загрузкой файлов имеющих больше ЭН-Ного размер ...не очень !!! Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 15 )
QG15DE__.pdf |
| BBM |
Дата 30.01.2018 - 15:42
| garanat |
Дата 30.01.2018 - 15:46
Или, например бахнуть 9 и 16 Вообще поглядеть есть пины на 1-м 8-м 9-м дырка так же есть смысл поглубже туда перемычку вставлять на 2 секунды Хуже не будет ) |
| BBM |
Дата 30.01.2018 - 15:52
... и вроде как моторов на Ниссанах QG15DE ДО УЯ... а впрыски на них уже разные!!! |
| garanat |
Дата 31.01.2018 - 03:54
Когда не получается через диагностику-лезу к эбу и там корочу провода. |
| BBM |
Дата 31.01.2018 - 11:26
Несколько не понял! ...Ковыряться в убитом гамне это способ заработка или хобби?!!! Для заработка у таких хозяев денег вечно нет ... для хобби , просто жалко переводить своё время для нормального ремонта одноразового корыта , а лепить соплистику ... рука не поднимается!!! AD , на который дедушке прислали подобный движок из Владика с обрезанной проводкой , и с припиской " схему найдёте с интернете" послал на БАМ! ... Ему татарчата потом методом тыка подключили на скрутках и изолентой обмотали ... про дальнейшую судьбу этой помойки не в курсе... |
| garanat |
Дата 31.01.2018 - 12:08
| BBM |
Дата 31.01.2018 - 12:26
Дата 31.01.2018 - 18:51
Авто это средство передвижения и относиться к ним нужно просто, сломалась, сделали, всё ! Какой щенячий восторг некоторые испытывают при виде обычного автомобиля ? Вот я же говорю, обычная груда металлолома : https://www.youtube.com/watch?v=A6eszC9iyFs |
| uaz |
Дата 31.01.2018 - 21:40
Дата 31.01.2018 - 22:22
Назвал возможную причину и виновника его большого расхода по симптомам, там реально с выхлопной запах бензина, при чём двигатель не троит. Осталось проверить на практике. Авто вполне ухоженное и хозяин адекватный. У многих людей на каждый день бывает разъездное авто, а если в гости крузак-200сотый стоит в гараже и нельзя так сразу судить о человеке на чём он приехал. Ему нужно отремонтировать авто и точка. |
Страницы: (3) [1] 2 3 |
