> Самодиагностика Nissan., Как запустить ?
BBM
Дата 1.02.2018 - 05:18
Городской сумасшедший
Ялта
Группа: Флудеры
Пользователь №: 35138
На форуме с: 30.10.2016
(40%) XX---
Старухи , которые по мигающему читаются ... почти все в автодате есть. А так коробка и топливо по ОБД ...
Дата 1.02.2018 - 05:25
Вить, вызвоню теперь из любопытсва кого нибудь другого ниссана и проверю, будет запускаться самодиагностика или нет. А заодно есть ли какой нибудь потенциал на первом пине, в этом ничего нет.
Дата 1.02.2018 - 06:19
Автоком точно при своей цене быстро окупается и вов очень помогает.
Дата 1.02.2018 - 07:12
Иногда выручает. Но особой веры ему нет.
Тем более, что он больше под европу заточен. А здесь Nissan. У меня iDiag гораздо больше в работе.
Дата 1.02.2018 - 10:01
Цитата (coon @ 1.02.2018 - 08:12)
А здесь Nissan.
Поддержу,я тоже пробовал, ни сканматик ни автоком с ниссанами не дружит, меня только лаунч выручает, ну теперь уже и консулт есть,только свежие ниссаны консулт тоже не берет.
Дата 1.02.2018 - 20:47
Ошибки посмотреть можно, это тоже помогает найти правильное направление, про оригинал конечно не говорю, тот конечно в моей глухомани никогда не отобьется.
Дата 18.02.2018 - 15:22
Обычной елм-327 блютуз 1,5 версией и ниссановской програмкой. ДПКВ ошибка оказалась.
Дата 18.02.2018 - 19:12
Цитата (picnic @ 18.02.2018 - 15:22)
и ниссаноской програмкой
Алексей, какой ?
Дата 18.02.2018 - 20:26
https://androidappsapk.co/detail-econtool-for-nissan-elm327/
EconTool PRO , платная версия программки, бесплатная(без PRO) некоторые параметры посмотреть можно, а ошибки не считывает и не показывает.
Ссылка для примера.
Дата 19.02.2018 - 06:56
Интересно, продолжение будет?
Дата 19.02.2018 - 07:49
Жгут и разъём ДПКВ целые и на месте. Датчик под заказ. После замены отпишусь.
Дата 19.02.2018 - 10:59
Сканматик 2 с ниссанами дружит, просто нужно читать соправодиловку.
Дата 19.02.2018 - 12:06
Владимир Борисович, можно чуть подробней ?
Подключал СМ-2, но kto.gif , обновлён.
Дата 19.02.2018 - 14:56
SM-2_J2534_Guide.pdf почитай.
Осциллограмму смотрел? В ошибке по ДПКВ, не только ДПКВ может быть виновен.
Дата 19.02.2018 - 15:26
Про цепь никогда не забываю, разссинхронизацию ни кто не отменял. Пока нужно было только ошибку считать.
Про то читал, даже отзывы в видео смотрел.
Планирую от сюда http://autosoftos.com/ , может кто что устанавливал, как работает ?
