Правила оформления заголовка темы| Страницы: (3) 1 [2] 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| BorisS |
Дата 7.02.2018 - 23:07
![]() Крым Профиль Группа: Помощники Сообщений: 117 Пользователь №: 349 На форуме с: 4.04.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Чем читаешь машину? В идеале ford vcm. Пару месяцев назад фокус был. Глох произвольно. Ктс что то показал... а vcm четко все прочитал. Причина была в приборке. Прочерки были.Достаточно было стукнуть по панели и все ок. Разборка пропайка осмотр разьема. Полет нормальный. Успехов. |
| evgen58 |
Дата 8.02.2018 - 00:09
Дата 8.02.2018 - 04:38
При проблеме с шиной, по всем блокам должны быть ошибки U.... Сопротивление шины не замерял? И я так и не понял, заводится или нет? |
| evgen58 |
Дата 8.02.2018 - 10:43
Ошибка по шине была U2200,но она стираемая,и расшифровку не нашел фордовскую. Авто труп,схватывает,но чего-то не хватает. АКБ мертвый 1,5-2 часа заряжаю и всего 1-2 раза могу крутнуть,вчера под вечер клиент пивез другой акб,полярность не та,сегодня должен привести новый. На панельки кан не имеет сопротивления.. |
| evgen58 |
Дата 8.02.2018 - 12:10
Вот нашел,это видимо как раз из-за неисправного кристалла. |
| submehanic |
Дата 8.02.2018 - 12:28
Так что с насосом-то ? |
| evgen58 |
Дата 8.02.2018 - 12:34
Все нормально,красную кнопку выкинул,перемычку напрямую и насос заработал. |
Дата 8.02.2018 - 12:37
Это не есть хорошо. 0 Ом или более 10кОм? В скоростной шине 2 резистора по 120 Ом. 1 - в моторном, второй - в ПП. Когда всё ОК - 60 Ом. В приборной панели, находятся гетвей и ИММО. Если у них не будет связи с моторником... Ну надеюсь понятно. |
| evgen58 |
Дата 8.02.2018 - 13:11
На моторнике 120Ом,как положено присутствует,в разъеме диагностики 6+14=60 Ом то же как бы хорошо ,а в панели приборов не могу найти или не верные данные распиновки и схемы, судя по схеме это 16 и 17 пины, но них 0Ом или обрыв. Короче сам виноват,слепой . Не 16-17 пины CAN , а 17-18 и там 120Ом как и положено присутствует.. |
| evgen58 |
Дата 8.02.2018 - 13:37
Лаунч и Автоком, Лаунч конечно лучше чем Автоком,функций больше.. |
Дата 8.02.2018 - 13:58
По ходу, там всё нормально. Просто не туда в панели тыкаешь.
Так КЗ, или обрыв?
Достаточно дождаться когда блоки уснут, после выкл зажигания. Т.е. исчезнут 2,5 вольт на проводах шины. А с подключенными или нет блоками
При подключенных этих двух - 60 Ом. При отключении любого из них - 120. Остальные блоки - более 10кОм. При их отключении, особой разницы не заметно.
Схему ПП смогу посмотреть только после работы 20:00 (18:00 МСК). |
| evgen58 |
Дата 8.02.2018 - 14:29
| evgen58 |
Дата 10.02.2018 - 20:41
Нет управления 4той форсункой??? Форс снял,промыл,продул, +присутствует. Ошибка по пропуску зажигания в 4м цилиндре. (Р0340 по памяти) Нет с собой,чем диагностировать,но проверял,до вчера,компрессия в норме,искра,и свеча,и катушка исправны.. На сколько сложно вскрыть ЭБУ??? Стоит в арке колесной,окислов нет!!! |
Дата 10.02.2018 - 21:42
В кратце, что всё таки было основной причиной ? |
| evgen58 |
Дата 10.02.2018 - 21:58
Алексей,это разные проблемы ,, Форд с изначальной темы=проблема в приборке по Кан шине +волшебная кнопка дурачила мне мозг,пришлось ее выкинуть!!! А последний форд по последнему вопросу, пропуск искры.из-за свечи (сгорела за неделю) |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
