Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (2) [1] 2 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| samarik |
Дата 10.02.2018 - 14:34
Не могу понять , что это было ?Да и до сброса пытался пробежаться по блокам посмотреть , так вот ИММО и Электропакет на связь вообще не выходят. |
| Василич |
Дата 10.02.2018 - 15:23
Дата 10.02.2018 - 16:26
| samarik |
Дата 10.02.2018 - 19:36
| BorisS |
Дата 10.02.2018 - 20:13
![]() Крым Профиль Группа: Помощники Сообщений: 117 Пользователь №: 349 На форуме с: 4.04.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 10.02.2018 - 20:20
Проще, его там, катализатор может отсутствует всем своим содержимым и давно сдан в пункт их приёма в лучшем случае. Ошибка есть по низкой эффективности катализатора ? |
| BorisS |
Дата 10.02.2018 - 20:39
| samarik |
Дата 10.02.2018 - 20:58
. Ну это меня мало волнует.Больше интересно почему ЭБУ резко перестал на связь выходить? |
| bruoleg21 |
Дата 10.02.2018 - 23:05
![]() самара Профиль Группа: Профи Сообщений: 74 Пользователь №: 19613 На форуме с: 3.02.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Ну тосол там не каким образом не будет, а вот вода частый гость, так что эбу на стол |
| samarik |
Дата 10.02.2018 - 23:19
| BBM |
Дата 11.02.2018 - 00:01
Дата 11.02.2018 - 07:23
Вот это правильно. Потому как, каким образом должен вести себя ДК2 - выяснять не совсем благодарное занятие. На разных машинах, он ведёт себя по разному. И на одной той же, в разное время может по разному. Когда работает катализатор, 0,7-0,8 для ДК2 - это нормально. Это не богатая смесь - это мало кислорода, который израсходовался в катализаторе при дожигании. Иногда ДК2 повторяет показания ДК1. Если при этом нет ошибок и машина работает нормально, считаю, не стОит обращать на это внимания. Вот насчёт 1,2 В. на М74 не подскажу, нормально это или нет. Давно таких авто не было. А память вещь очень избирательная Про подключение. Сканматик2 бывает на наших авто не желает подключаться или рвёт связь при заведённом двигателе. При заглушенном - без проблем. Ни какие БК или панель приборов с БК не установлены? |
| dopstop |
Дата 11.02.2018 - 09:17
Калина2 и гранта - это одна и та же машина. На первых калинах, с тросиковыми коробками , ЭБУ ставили так же, как и на грантах,калинах - за бардачком. Вода туда лезет из всех щелей. Могу назвать причин пять, из-за которых эти блоки заливает. В вашем случае... скорее всего глюки с оборудованием. Обычно , если ЭБУ работает, то и на связь выходит... хотя... может и вода в ЭБУ. Неисповедимы пути электронов в залитом контроллере. |
| dopstop |
Дата 11.02.2018 - 09:19
Там же Кан-шина, а не к-линия... Её обычно не садят доп приблуды. |
Дата 11.02.2018 - 11:55
