правила| Страницы: (2) [1] 2 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| will |
Дата 19.01.2018 - 14:21
появилась неровная работа на хх. Компрессия 8.11.11.9 Сняли головку, залили керосин, клапана не держат. При этом один клапан после снятия распредвала остался приоткрытым! Пришлось пальцем надавить. Рассухарил: глубокого прогара нет, каверн нет. Есть люфт в направляющих, на глаз 0,15мм не меньше. Вопрос: какой зазор допускается в направляющих? Почему подвис клапан? Если зазор велик, будет ли ездить (менять направляшки сейчас не по карману) Всего мотор прошел 250 тыщ км. Несколько раз прозевали антифриз, возможно перегревали. На пробеге 120тыщ снимал головку, все было идально, цпг без выработки. Сейчас есть износ по гльзам заметный! Был бы 8и клапанник собрал бы и поехал. А тут 5 клапанов на цилиндр, хлипкое все. |
| evgen58 |
Дата 19.01.2018 - 15:08
Лично мое мнение,направляющие менять при крайних случаях,когда явно элипс и скол или трещина.. |
| Андрей |
Дата 19.01.2018 - 17:15
Интересно, от надавливания пальца клапан сел на место... |
| jin850 |
Дата 19.01.2018 - 17:38
![]() Москва Профиль Группа: Помощники Сообщений: 203 Пользователь №: 26040 На форуме с: 25.03.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
PS: всё из личного опыта |
| will |
Дата 19.01.2018 - 21:51
Направляшки там меняються с азотом жидким, чо то меня напугали что сложно и опыт нужен. Перегрев не доказан. Головка не поведеная! Но два раза наездники ездили с низким уровнем тосола. ИМХО 250 тыщщ не пробег! Второй момент: лежит вторая головка с загнутыми частично клапанами, зазор по направляшкам на глазок не менее 0,3 мм!!!!! И до последнего ехала, и не колбасилась. Подвисший клапанок от легкого шелчка вернулся! |
| picnic |
Дата 19.01.2018 - 22:08
на магниты, пусть они клапан к седлу притягивают-жимают. |
| evgen58 |
Дата 19.01.2018 - 22:34
Что касается азота,это помогает,только при большой текучке ( большой поток такой работы) У меня на работе есть холодильник,кладу направляйки в морозилку на сутки или с вечера и достаю по 2 штуки,этого мне достаточно,еще ни одной не запарол. Самое главное,что бы оправка была мягче чем направляющая (а то может сколоться или треснуть).. |
| evgen58 |
Дата 19.01.2018 - 22:39
Леха!!! Ты ж не извращенец??? |
| will |
Дата 20.01.2018 - 00:19
Магнит от нагреву силу теряет! Да и не факт что в пружинках дело! Завтра со старой башки пружинки пожмакаю, сравню усилие. Субьективно двигатель с большими клапанами работает и с сильным износом направляющих- геометрия позволяет сесть клапану плотно. А здесь как не дави, если клапанок с перекосом закрылся, то хрен его сдвинешь! Полдня сегодня игрался. Не клапана, а гвозди какие то : ) Евген, говоришь без азоту можно направляшки перебить? Не вылетят потом на трассе? Так то я только за- молоток есть, дури хватает : ) |
| Андрей |
Дата 20.01.2018 - 01:21
Если так, то направляющие конечно менять. Я при перепрессовке напрявляющих так же ложил их в морозилку холодильника на пару часов, вполне достаточно. ГБЦ немного подогревал паяльной лампой. Запрессовывал по одной. Опрессовку точил на токарном точно по геометрии торца направляющей с имитацией стержня клапана. Самое главное в размерах направляющих не пролететь. Выпрессованные промерить и сравнить с новыми микрометром. |
Дата 20.01.2018 - 07:39
А 2 раза ГБЦ сдёргивать - по карману? |
| will |
Дата 20.01.2018 - 08:20
Если она 30 тыщ проедет, то по карману будет. Да что там снимать!? Два часа с пивом |
| Андрей |
Дата 20.01.2018 - 08:52
Осторожно! Пиво и микрометр - несовместимы! |
| picnic |
Дата 20.01.2018 - 10:13
Посмотрел это видео https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=UKXZWmBh6DA , а здесь такая тема. |
| evgen58 |
Дата 20.01.2018 - 14:07
Утверждать не буду,но с моей точки зрения,если новая направляющая надевается на клапан,это плохо!!! И такая работа оценивается на ноль.. |
