> Mersedes_w 221_5.5l_2006
kenevgen
Дата 19.02.2018 - 10:54
Беларусь,Гродно
Пользователь №: 33712
На форуме с: 27.02.2016
Всем привет.
Проблема с АBS. код ошибки 5061: Конструктивный узел 'A7/3 (гидравлический блок системы регулирования тягового усилия)' имеет внутреннюю ошибку.
Больше ошибок нет, проверил по пораметрам датчики скорости и датчики давления ,все отрабатывают.Ошибка удаляется ,но через 2 км появляется снова в сохраненных.
Дайте совет в какую сторону копать. Спасибо
Дата 19.02.2018 - 13:02
Ну и что это за узел ХЗ, вы сами-то по подробнее не можите описать этот узел,давление в системе,мотор живой или уже нет???
Дата 19.02.2018 - 18:01
Отключите курсовую устойчивость и прокатитесь стараясь не нажимать на тормоз те километры когда появляется ошибка. Если ошибка не появится, попробуйте по притормаживать. ошибка должна появиться. Если ошибка появиться, это перепуск в гидроблоке.
