> Регулируемый блок питания, Какой купить?
Дата 21.02.2018 - 21:49
Хочу приобрести регулируемый БП, нужно проверять в том числе форсунки грузовых дизелей. Кто что может посоветовать?
Дата 22.02.2018 - 08:10
Вы бы написали какой нужен.С защитой по КЗ и переполюсовки,с регулировкой выходного напряжения и тока,и конечно пределы регулирования и индикаций напряжения и тока.Короче простенький без защит или нормальный,но по дороже.
Дата 22.02.2018 - 10:51
Цитата (колдун @ 21.02.2018 - 23:49)
... регулируемый БП, нужно проверять в том числе форсунки грузовых дизелей...
А это точно хорошая идея???
Дата 22.02.2018 - 11:13
Очевидно Борисыч считает что информация "для проверки форсунок дизелей" автоматически дает ответы на все вопросы:
Возможно это и так, для тех кто имеет с этими форсунками дело.
Решающий параметр - ток, можно посоветовать лабораторник. Но при требуемом токе выше 5А цена сего девайса растет вверх по экспоненте.
Дата 22.02.2018 - 16:54
Вышел на пенсию, посидел дома, не выдержал, устроился на работу. А там шаром по кати. Начал закупать оборудование, за счёт предприятия. Рабочее U форсунок 48 В, ампераж пока не знаю, но не думаю что больше 10 А. Нужно Вольт до 60 БП. БП. нужен для проверки РР, РП, ну и так по мелочи. Вы не представляете уровень автоэлектриков 5 разряда. Ни один не читает схемы, датчики - путём замены проверяем и т.д.
Комон рейл форсунки проверяю с помощью 4 АКБ, реле поворотов и стенда для проверки дизельных форсунок.
Пока нашёл вот такой; https://supereyes.ru/catalog/Laboratory_pow...p6010d_60v_10a/
и такой: https://supereyes.ru/catalog/laboratornye_b...p6020d_60v_20a/
Дата 22.02.2018 - 17:39
Второй на 20А конечно.Функционал одинаковый ампераж в два раза больше.
Дата 22.02.2018 - 22:06
Все конечно выглядит красиво,но я как то прикупил подобный,лабораторный БП,наслаждался не долго,началось с замены ключей,закончилось пустым корпусом,ибо восстановлению не подлежало.
По моему главное надежность и ремонтопригодность аппарата,поэтому собрал себе сам.
Я не предлагаю собирать самопал,тем более на такой ток и напряжение,но может быть есть какая-то фирма которая рядом с вами,и кроме изготовления прибора,может предложить его постгарантийный ремонт.
А то,продаваны продали а потом обращайтесь в какой нибудь Пчухчанг,и документации ноль...
Дата 23.02.2018 - 13:47
Пользуюсь таким как на ссылке(только 30в,10А,для проверки реле регуляторов.В работе ежедневно в течении 4-х лет,эксплуатирую аккуратно,да и защиты там встроены,всем доволен.Только название почему то у моего MASTECH.А по виду копии точные.
unclesem
Дата 24.02.2018 - 21:32
Брест
Пользователь №: 32939
На форуме с: 12.11.2015
надо чётко определиться с диапазоном напряжений и токов.
засада в чем: на малых токах важна точность установки, на больших - не особо, но совместить в одном устройстве и большие токи и высокую точность установки малых токов - не получается.
если токи нужны большие - смотреть БП gophert. их много разных, цены в китае вполне адекватные, но естественно чем выше мощность - тем выше и цена, пропорционально.
