правила![]() ![]() |
| Leokodo |
Дата 24.04.2006 - 00:11
А вот про напряжение мне подсказал один мужичек "Ну ни как он не тянет на специалиста как некоторые тут умники "мать их""Ну да ладно Черт с ними ! Короче дело оказывается в том "У меня москвичь 21412" что за правильную работу регулятора отвечает питающий провод с замка зажигания ! Он еще обмотку возбуждает! Короче этот провод втыкается в щеточный блок он там один "зеленый". Так вот . Регулятор напряжения постоянно снимает показания в сети автомобиля и если он видит что напряжение падает он смело, с чистой душой открывает "кран" зарядки. А почему так происходит постоянно "ПЕРЕЗАРЯД ИДЕТ" все очень просто! Вот этот долбаный провод с которого регулятор и снимает напряжение постоянно показывает низкое напряжение в сети! Но мы скажем как же так???? У меня например было аш 15.5 вольт!(И у каждого чьей машине больше 5 лет покажет тоже самое "Либо смотри на стрелку она постоянно лежит в правой стороне в белой зоне") А вот как! цепь пока доходит до генератора проходит кучу соединений (ровно 7 штук) И на каждом напряжение падает на 0,1-0,3 ВОЛЬТА вот и получается так что регулятор вместо положенных 13,5-14 вольт видит 12-13 а дальше вы знаете Короче надо сделать так чтобы регулятор получал действительное напряжение в сети! Есть два способа: 1. Пройти всю цепь и почистить контакты (Лично я выбрал второй вариант) 2. Нужно подать свежее напряжение на этот провод с аккумылятора! И все!! Ноне тут то было ! Если сделать так то ваша машина не когда не заглохнет! С Схема проста: Еще понадобится 4-х контактное релле 1.Ровод с замка зажигания разрезаете. 2. Конец от замка кидаем на выход релле который и включает релле 3. на противоположный выход кидаем минус Фишка в том что релле и 10 вольт хватит замкнуть цепь 4. Отрезанный кончик (см выше пункт 1) кидаем на выход замыкаемой цепи релле, а другой стороной есессено в наш любимый щеточный блок 5. А вот на другой выход замыкаемой цепи мы кидаем провод с аккумулятора(или с клеммы на стартере) ГЛАВНОЕ чтобы все контакты на релле были пропаены (иначе нахрена все это надо) А вот с змз моторами тоже я все понял провод который я разрезал вместо щеточного узла надо подключить к выходу регулятора который помечен "+" Да кстати в поисках правды я переменял около 8 родных уфимских шоколадок и в итоге поставил Волговский регулятор , а на генератор поставил щеточный узел с волги !! НАШИ генераторы очень похожи! Удачи ВАМ ребята!!! Это сообщение отредактировал Leokodo - 24.04.2006 - 00:12 |
Дата 24.04.2006 - 01:43
Сочувствую. А сайт на котором находитесь не пробовали читать? Беда с перезарядом для 41-го москвича описана тут 5 лет назад, и как с ней бороться тоже.
и при этом магнитола шипела. Теперь пишете что 15,5 вольт. Опять победили. Ну а сейчас магнитола опять шипит? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Leokodo |
Дата 24.04.2006 - 07:02
Если бы он был грамотно сделан то и не пришлось бы Ломиться! А сейчас ровно 14! И дело не в напряжении! Если бы ВЫ читали что вам пишут товы бы не задавали не нужных вопросов! |
Дата 24.04.2006 - 08:35
Т.е. Вы искали на сайте (не на форуме) информацию о поломке своей машины и не нашли? Она находится в два клика с главной страницы. Ведь нашли же теперь.
Может быть и не в напряжении, но тогда зачем такое подробное описание баяна всвязи в шипением магнитолы? Зачем их увязывать если по Вашему мнению дело в другом?
А может неудобных? Инфа лежала в СИСТЕМАТИЗИРОВАННОМ виде, но Вы не сумели ей воспользоваться в нужное время. Наверное поисковики плохие. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| karel |
Дата 24.04.2006 - 08:51
А если бы Вы умели читать, то то же бы не задавали не нужных вопросов! Это сообщение отредактировал karel - 24.04.2006 - 08:52 |
| audiserg |
Дата 24.04.2006 - 11:45
Хамло. Чтоб тебе всю жизнь на 21412 москвиче кататься! |
| Борода |
Дата 24.04.2006 - 21:00
| ra700 |
Дата 25.04.2006 - 08:40
| borisE |
Дата 25.05.2006 - 08:47
![]() Калуга (Обнинск) Профиль Группа: Помощники Сообщений: 154 Пользователь №: 838 На форуме с: 18.11.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 25.05.2006 - 15:21
Обратился бы к специалисту, не набил бы столько шишек, и как говорится (хоть мы все люди добрые и мирные, неконфликтные) так тебе родимый и надо! Каждый должен заниматься своим делом, от шаловливых ручек больше вреда, чем пользы! И заметь, |
| gor978 |
Дата 25.05.2006 - 21:17
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 14 Пользователь №: 1244 На форуме с: 19.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
